NULL запись группировке
Подскажите если я делаю SELECT c GROUP BY и по условию WHERE ничего не получаю. Может ли у меня появляться запись из полей содержащих NULL и в агрегатной функции 0? Это фича MySQL или что? ... |
| 29.01.2014, 15:27:32 |
Если в запросе есть предложение GROUP BY, то такого быть не может. А если просто агрегатный запрос без GROUP BY, то вполне себе допустимая ситуация и MySQL тут ни при чем - это стандартное поведение для ANSI-совместимых СУБД. ... |
| 29.01.2014, 15:31:55 |
Как пример первого поведения (агрегатный запрос, с GROUP BY): тынц Как пример второго поведения (агрегатный запрос, без GROUP BY): тынц ... |
| 29.01.2014, 15:34:21 |
Что-то я вас не понял. Мой SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Включает в себя HAVING из за выше указанной проблемы. До этого писал на Oracle там такой фигни не было! Возможно, что это ошибка нашего сервера или он вообще такой ущербный? ... |
| 29.01.2014, 15:47:30 |
По 2 вашим сылкам выдается один результат. Лишних записей нет! ... |
| 29.01.2014, 15:50:37 |
ErikIПо 2 вашим сылкам выдается один результат. Лишних записей нет!Нет, результат разный. В первом случае 0 записей, во втором 1 запись. ... |
| 29.01.2014, 15:52:25 |
ErikIЧто-то я вас не понял. Мой SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Включает в себя HAVING из за выше указанной проблемы. До этого писал на Oracle там такой фигни не было! Возможно, что это ошибка нашего сервера или он вообще такой ущербный?Уберите HAVING и покажите результат. ... |
| 29.01.2014, 15:53:44 |
Никакой NULL после группировки не появляется, если фильтрованный набор записей пуст. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 29.01.2014, 16:23:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835323]: |
26ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 300ms |
