Подключение к MySQL серверу (через Hamachi)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, пока вопрос стоит только с подключением к серверу. На одном компьютере установлен денвер (соответственно с MySQL сервером), создана база данных и веб-оболочка для работы с ней. Работа идет с нескольких компьютеров, объединенных в подсеть через Hamachi (соответственно база видна только для этих компов). Вопрос в следующем: как подключиться к этому MySQL серверу? Что указывать в hostname и т.д. ? MySQL версия сервера 5.1.40 (протокол версии 10) Создан root с доступом из локалхоста и root2 с доступом с любого хоста (пробовал и так и так, результат один) В хостнэйм указывал и 127.0.0.1 и ip-компа, на котором стоит денвер с сервером (ip, которое присвоило компу Hamachi) Результат один: SQL error: Can't connect to MySQL server on 'x.x.x.x' (10061) При этом веб-оболочка для работы с базой работает без проблем (на компьютерах с Hamachi в браузере вводится ip-адрес компа с сервером, само собой ip присвоенной Hamachi и запускается веб-оболочка, записи отображаются и все норм) ... |
| 30.01.2014, 13:00:56 |
badobadoВ хостнэйм указывал и 127.0.0.1 и ip-компа, на котором стоит денвер с сервером (ip, которое присвоило компу Hamachi) Результат один: SQL error: Can't connect to MySQL server on 'x.x.x.x' (10061)127.0.0.1 точно не будет работать, ибо это следует буквально понимать как "данный компьютер". А вот по IP компа с сервером MySQL должно быть подключение. Только есть куча условий: Сервер MySQL должен принимать сетевые подключения (настраивается в конфиге) Если есть файрволл, он должен пропускать пакеты, идущие на порт 3306 (или на каком он запущен) сервера MySQL. Ну и банальных сетевых проблем быть не должно (вроде отсутствия маршрута). ... |
| 30.01.2014, 13:14:49 |
vkle, думаю, что "Сервер MySQL должен принимать сетевые подключения (настраивается в конфиге)" вероятнее всего. А что именно следует проверить? У меня доступ и к конфигу самого сервера MySQL и доступ к веб-оболочке (лежит в папка_с_денвером\home\_проект_\www", которая работает без проблем. Может в ее конфиге где-то следует поискать способ подключения? Заранее спасибо! ... |
| 30.01.2014, 13:58:19 |
badobado"Сервер MySQL должен принимать сетевые подключения (настраивается в конфиге)" вероятнее всего. А что именно следует проверить?В конфиге не должно быть директивы skip networking (вроде не ошибся в написании). ... |
| 30.01.2014, 14:03:31 |
badobadoдоступ к веб-оболочке (лежит в папка_с_денвером\home\_проект_\www", которая работает без проблемНу она то наверняка через локальный сокет работает, потому и без проблем :) ... |
| 30.01.2014, 14:04:23 |
vklebadobado"Сервер MySQL должен принимать сетевые подключения (настраивается в конфиге)" вероятнее всего. А что именно следует проверить?В конфиге не должно быть директивы skip networking (вроде не ошибся в написании). из skip'ов только "skip external locking" в ON, остальное OFF ... |
| 30.01.2014, 14:45:58 |
Спасибо, vkle ! Проблему решил. Целый квест выполнил. В файле my.cnf (конфигурация MySQL) надо было закоментить строчку "bind-address = 127.0.0.1" (т.е. сделать #bind-address = 127.0.0.1), тем самым включить "прослушивание" всех хостов. ... |
| 30.01.2014, 15:30:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835314]: |
28ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 329ms |
