Использование MySQL для хранилища данных
Здравствуйте. Необходимо создать хранилище данных, примерные параметры которого следующие: максимальный размер таблицы фактов 30-40 млн записей (2-2,5 Гб), число измерений около 20. Для этой цели выбрал MySQL, но пока не могу добиться приемлемой производительности: аналитические запросы выполняются в среднем по 60-80 секунд. Для теста использую виртуальную машину (2 ядра, 2 гб памяти), все на движке MyISAM. Профилирование показывает, что почти все время занимает копирование временной таблицы на жесткий диск, а также что вместо индексов используется полное сканирование. Хотел бы узнать, какие аппаратные показатели будут теоретически достаточны для хд с заданными объемами и как настроить MySQL на эффективную обработку аналитических запросов? Число одновременных пользователей будет не больше 1-2. Можно ли сделать, что бы все операции чтения производились в памяти? ... |
| 26.01.2014, 14:08:30 |
Вот некоторые параметры my.cnf (взяты из my-huge.cnf). key_buffer_size = 384M sort_buffer_size = 2M read_buffer_size = 2M myisam_sort_buffer_size = 64M max_heap_table_size = 1024M tmp_table_size = 1024M ... |
| 26.01.2014, 14:16:16 |
запросы к базе кривые ... |
| 26.01.2014, 14:27:37 |
bochkov, Запросы формирует Mondrian от Pentaho. Сомнительно, что они кривые. ... |
| 26.01.2014, 14:29:10 |
1. Обычно, в таких случаях приводят описание таблиц, что бы можно было правильно осмыслить Вашу фразу "вместо индексов используется полное сканирование". 2. И, естественно, сразу же напрашивается реплика - "запрос в студию". Т.е., приведите хотя-бы самый простой запрос, который выполняется долго и, по показаниям профайлера, не использует имеющиеся индексы. 3. Если хотите все загнать в память, то для такой базы нужно, как минимум, 6-8 гигов памяти и соответственно увеличить нужные параметры. Ну, или поставьте SSD. 4. Использование OLAP-сервера еще не гарантирует генерацию оптимальных запросов. ... |
| 26.01.2014, 15:11:25 |
Чтобы построить аналитику по всем данным, нужно просто построить аналитику по всем данным и считать все эти данные. Чего тут удивляться? ... |
| 26.01.2014, 15:14:01 |
В том-то и дело, что реплику ТС про "аналитические запросы" можно интрепретировать по разному - от простейшей аналитики типа "сумма всех продаж по конкретному клиенту" до сложных отчетов, которые, обычно, формируются не одним запросом, а подготавливаются в хранимке или "тянуться" промежуточные данные на клиента, где в таблицах в памяти все и формируется в готовые отчеты. И, что бы не гадать, я и попросил у ТС пункт 2. ... |
| 26.01.2014, 15:26:04 |
Вот таблица поменьше (7 млн записей): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Пример запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ПрофилированиеSorting result 9,488223 83,72 Copying to tmp table 1,447273 12,77 Sending data 0,344958 3,04 statistics 0,038657 0,34 removing tmp table 0,009193 0,08 Creating tmp table 0,003196 0,03 freeing items 0,000843 0,01 starting 0,000168 0,00 init 0,000074 0,00 end 0,000071 0,00 preparing 0,000070 0,00 Opening tables 0,000058 0,00 optimizing 0,000025 0,00 checking permissions 0,000016 0,00 System lock 0,000015 0,00 closing tables 0,000014 0,00 logging slow query 0,000006 0,00 executing 0,000005 0,00 cleaning up 0,000004 0,00 query end 0,000002 0,00 План Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.01.2014, 17:05:25 |
Здесь часть индексов используется и копирование на диск меньше, обычно выходит хуже. И еще есть такая проблема, что почему-то при запуске некоторых запросов резко переполняется папка временных файлов /tmp (за секунды создаются два файла по 3.1 Гб) и отображается ошибка. ... |
| 26.01.2014, 17:09:13 |
автор `Date_2`.`Year` = 2013 and `Date_2`.`Quarter` = 3 and `Date_2`.`Month` = '9' как нагнуть сервер. эпопея в трех частях. ... |
| 26.01.2014, 20:53:13 |
Kikki, Перечитайте секцию оптимизации Мондриана. Например , посмотрите в следуюших направлениях: 1. СервисНайм и РесорсеНайм -- проанализивуйте, если они строго завязаны то можно поставить оптимизационный хинт "ДепендентМесурмент" и убрать одно из них из Групбая 2. Добавьте ( если нет ) во временую ось полную дату (кроме размазки по году-месяцу-дню). Потом аналитику вытаскивать не по набору год-месяц-день а по конкретному дню mуsql сделал неплохую оптимизацию -- интерсект трех индексов, но единый индекс на конкретную дату будет еше лучше. После этого Год, Месяц и День снова можно поставить как ДепендантМесурмент и они вылетят из ГрупБая. Если МОндриан будет брыкатся -- зафорсить индекс на Дату а не на интерсект ... |
| 26.01.2014, 21:13:07 |
`PaymentSource`.`PaymentSourceName` in ('КВЦ', 'Касса', 'Ошибочно проведенная оплата', 'Перерасчет квитанций', 'По суду', 'Реестры оплаты из ЦОКП', 'Списание по приказу') это полный набор значений? если полный, то его надо убрать вообше как филтр. ... |
| 26.01.2014, 21:15:13 |
если таки все равно медлено, прочитайте секцию про пре-агрегаты. ... |
| 26.01.2014, 21:16:32 |
javajdbc, Спасибо. Если вы имеете в виду parent-child иерархию сделать, то мондриан позволяет только одноуровневые иерархии, также в кубах, которые содержат parent-child иерархии нельзя использовать distinct-count показатели, которые мне нужны. PaymentSource находится не в фильтре, т.к. мне нужно визуально отобразить суммы по всем источникам оплаты, а не просто посчитать их. Дискуссия переместилась в сторону мондриана, а хотелось обсудить настройку производительности mysql для задач olap. На какие настройки обратить внимание? Почему при некоторых запросах может происходить переполнение папки /tmp (заполняется 7 гб при объеме таблицы, к которой происходит запрос в 350 мб и индексов к ней 500 мб)? ... |
| 26.01.2014, 23:50:30 |
И стоит ли подумать о секционировании? И по какому критерию в этом случае делать секции для приведенной таблицы? По полю DateDiscountID, которое чаще всего используется? ... |
| 27.01.2014, 00:01:52 |
Koukibochkov, Запросы формирует Mondrian от Pentaho. Сомнительно, что они кривые. :-) ... |
| 27.01.2014, 00:25:04 |
>> Если вы имеете в виду parent-child иерархию сделать, то мондриан позволяет только одноуровневые иерархии, также в кубах, которые содержат parent-child иерархии нельзя использовать distinct-count показатели, которые мне нужны. Нет я предлагаю в уже имеюшейся звездной таблице ДАТЫ добявить еше одно поле ГОД_МЕСЯЦ и тогда конкретно этот СКЛ избавится от and `Date_2`.`Year` = 2013 and `Date_2`.`Quarter` = 3 and `Date_2`.`Month` = '9' и останется... date_2.year_mon = '2013-09' ...с одиночным индексом >> PaymentSource находится не в фильтре, т.к. мне нужно визуально отобразить суммы по всем источникам оплаты, а не просто посчитать их. если.... and `PaymentSource`.`PaymentSourceName` in ('КВЦ', 'Касса', 'Ошибочно проведенная оплата', 'Перерасчет квитанций', 'По суду', 'Реестры оплаты из ЦОКП', 'Списание по приказу') ... есть список ВСЕХ имеюшиеся PaymentSourceName, то эта строчка вообше не нужна в WHERE секции, а только в GROUP BY секции Как имено сделать оптимизацию такого рода в генераторе, я не в курсе. >> Дискуссия переместилась в сторону мондриана, а хотелось обсудить настройку производительности mysql для задач olap. На какие настройки обратить внимание? В первую очередь надо попытатся упростить запрос на лОГИЧЕСКОМ уровне, на уровне здравых запросов и с помошью оптимизции Мондриана. Потом надо понять/оценить узкие места и только потом, после логическогой оптимизации смотреть на настройки мускл-а >> Почему при некоторых запросах может происходить переполнение папки /tmp (заполняется 7 гб при объеме таблицы, к которой происходит запрос в 350 мб и индексов к ней 500 мб)? может быть сбился/потерялся/не используется индекс и произошел полный кортезиан 350МБ с табличкой на всево-лишь 20 записей -- и вот вам 7ГБ каких-нибудь временых данных. ... |
| 27.01.2014, 06:17:52 |
KoukiВот таблица поменьше (7 млн записей): CREATE TABLE AbonentWH.Payment ( PaymentID int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Идентификатор оплаты', PublicUtilitiesID tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор организации ЖКХ', PaymentSourceID smallint(6) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор источника оплаты', PaymentMethodID smallint(6) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор способа оплаты', DateDiscountID smallint(6) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор даты учета оплаты', DatePaymentID smallint(6) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор фактической даты оплаты', DateID smallint(6) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор даты, за которую осуществлена оплата', ServiceID smallint(6) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор услуги', AbonentID int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор абонента', SubsidyID tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор субсидирования', ContractorID smallint(6) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор внешней организации', PaymentTypeID tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Идентификатор типа оплаты', PrimaryDocumentCode int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Код первичного документа об оплате', TicketCode int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Код квитанции об оплате', DiscountDay tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'День учета оплаты', DiscountMonth tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Месяц учета оплаты', DiscountYear smallint(6) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Год учета оплаты', PaymentSum decimal(18, 4) NOT NULL COMMENT 'Сумма оплаты', RegistrationDate date NOT NULL COMMENT 'Дата регистрации записи в ХД', PRIMARY KEY (PaymentID), INDEX IDX_Payment_AbonentID (AbonentID), INDEX IDX_Payment_ContractorID (ContractorID), INDEX IDX_Payment_DateDiscountID (DateDiscountID), INDEX IDX_Payment_DateID (DateID), INDEX IDX_Payment_DatePaymentID (DatePaymentID), INDEX IDX_Payment_PaymentMethodID (PaymentMethodID), INDEX IDX_Payment_PaymentSourceID (PaymentSourceID), INDEX IDX_Payment_PaymentTypeID (PaymentTypeID), INDEX IDX_Payment_ServiceID (ServiceID), INDEX IDX_Payment_SubsidyID (SubsidyID) ) ENGINE = MYISAM Пример запроса: select `Service`.`ResourceName` as `c0`, `Service`.`ServiceName` as `c1`, `PaymentSource`.`PaymentSourceName` as `c2`, `Date_2`.`Year` as `c3`, `Date_2`.`Quarter` as `c4`, `Date_2`.`Month` as `c5`, `Date_2`.`Day` as `c6`, sum(`Payment`.`PaymentSum`) as `m0`, count(distinct `Payment`.`TicketCode`) as `m1` from `Service` as `Service`, `Payment` as `Payment`, `PaymentSource` as `PaymentSource`, `Date` as `Date_2` where `Payment`.`ServiceID` = `Service`.`ServiceID` and `Service`.`ResourceName` in ('Водоотведение', 'Горячее водоснабжение', 'Холодное водоснабжение') and `Service`.`ServiceName` in ('Водоотведение', 'Горячая вода', 'Холодная вода') and `Payment`.`PaymentSourceID` = `PaymentSource`.`PaymentSourceID` and `PaymentSource`.`PaymentSourceName` in ('КВЦ', 'Касса', 'Ошибочно проведенная оплата', 'Перерасчет квитанций', 'По суду', 'Реестры оплаты из ЦОКП', 'Списание по приказу') and `Payment`.`DateDiscountID` = `Date_2`.`DateID` AND Date_2.yesr_mon = '2013-03' and `Date_2`.`Year` = 2013 and `Date_2`.`Quarter` = 3 and `Date_2`.`Month` = '9' group by `Service`.`ResourceName`, `Service`.`ServiceName`, `PaymentSource`.`PaymentSourceName`, `Date_2`.`Year`, `Date_2`.`Quarter`, `Date_2`.`Month`, `Date_2`.`Day` ПрофилированиеSorting result 9,488223 83,72 Copying to tmp table 1,447273 12,77 Sending data 0,344958 3,04 statistics 0,038657 0,34 removing tmp table 0,009193 0,08 Creating tmp table 0,003196 0,03 freeing items 0,000843 0,01 starting 0,000168 0,00 init 0,000074 0,00 end 0,000071 0,00 preparing 0,000070 0,00 Opening tables 0,000058 0,00 optimizing 0,000025 0,00 checking permissions 0,000016 0,00 System lock 0,000015 0,00 closing tables 0,000014 0,00 logging slow query 0,000006 0,00 executing 0,000005 0,00 cleaning up 0,000004 0,00 query end 0,000002 0,00 План Код: plaintext 1. 2. 3. судя по плану у вас 12К записей в день. в запросе 1 месяц - 30 дней , значит 400К записей. Основное время 10 сец, 83,72% занял сортинг -- похоже на сортировку для группировки на диске. Опятже, эта проблема с сортировкой может пропасть после Мондриан оптимизации (например с использованием сквозного индекса по YEAR_MON). А если останется -- надо думать про настройки сервера (наконецто!). Тут надо попросить более опытных товаришей в плане расчетов ресурсов: как настроить сорт буфера для 400К записей типа AbonentWH.Payment (очевидно надо заменить 3 поля для ДискаунтДатеДей/Монс/Уеар на ДискаунтДатеИД, или это разные ДИскаунты???) Сами тоже можете попробовать настроить буфера с помошью утилиты: wget mysqltuner.pl perl mysqltuner.pl ... |
| 27.01.2014, 06:38:13 |
javajdbc, DateDiscountID уже есть в таблице Payment, посмотрите. Через него и происходит связь с таблицей Date. Поля DiscountYear/Month/Day не используются в запросах. ... |
| 28.01.2014, 13:44:05 |
Koukijavajdbc, DateDiscountID уже есть в таблице Payment, посмотрите. Через него и происходит связь с таблицей Date. Поля DiscountYear/Month/Day не используются в запросах. Я видел что там есть и ИД и отдельные значения. Если это одно и тоже, то отдельные значения надо удалить чтобы сократить размер (хоть немного). Но может это были разные дискаунты, было непонятно до вашего уточнения. ... |
| 28.01.2014, 18:08:04 |
KoukiЗдравствуйте. Необходимо создать хранилище данных, примерные параметры которого следующие: максимальный размер таблицы фактов 30-40 млн записей (2-2,5 Гб), число измерений около 20. Для этой цели выбрал MySQL, но пока не могу добиться приемлемой производительности: аналитические запросы выполняются в среднем по 60-80 секунд. Для теста использую виртуальную машину (2 ядра, 2 гб памяти), все на движке MyISAM. Профилирование показывает, что почти все время занимает копирование временной таблицы на жесткий диск, а также что вместо индексов используется полное сканирование. Хотел бы узнать, какие аппаратные показатели будут теоретически достаточны для хд с заданными объемами и как настроить MySQL на эффективную обработку аналитических запросов? Число одновременных пользователей будет не больше 1-2. Можно ли сделать, что бы все операции чтения производились в памяти? Первое, что стоит посмотреть - это медленные запросы. Как я понял, поменять Вы их не сможете т.к. они генерируются. Посмотрите, можно ли улучшить их правильными индексами. Все таблицы надо перевести в InnoDB. Сегодня нет смысла использовать MyISAM. Дело в том, что в MyISAM кешируются только индексы (key_buffer), данные будут читаться с диска. И несмотря на то, что есть кеш файловой системы, он все равно хуже, чем специализированный кеш InnoDB (innodb_buffer). То есть, таблицы в InnoDB, для буфер пула выделите как минимум 2.5G памяти (соответственно, сервер должен иметь достаточно памяти). Временные таблицы - это результат плохих запросов и плохих индексов. Если проблему не получится исправить индексами укажите временную (tmpdir) директорию на RAM диске ( чтто-то вроде /dev/shm/mysql) ... |
| 28.01.2014, 19:18:20 |
Koukikey_buffer_size = 384M Не используйте MyISAM. Koukisort_buffer_size = 2M OK Koukiread_buffer_size = 2M OK Koukimax_heap_table_size = 1024M tmp_table_size = 1024M Аккуратно с этими буферами. Если MySQL начнет свопиться - все умрет. Я бы оставил их равными дефолту и пытался избавляться от временных таблиц. Если не получится - тогда tmpdir на RAM ... |
| 28.01.2014, 19:21:29 |
Aleksandr KuzminskyKoukikey_buffer_size = 384M Не используйте MyISAM. Koukisort_buffer_size = 2M OK Koukiread_buffer_size = 2M OK Koukimax_heap_table_size = 1024M tmp_table_size = 1024M Аккуратно с этими буферами. Если MySQL начнет свопиться - все умрет. Я бы оставил их равными дефолту и пытался избавляться от временных таблиц. Если не получится - тогда tmpdir на RAM ну неужели же я дожил до этого времени, когда хором люди в конфе по мусклю рекомендуют НЕ использовать ISAM ... не просто реально счастье... ... |
| 28.01.2014, 20:51:31 |
MasterZivну неужели же я дожил до этого времени, когда хором люди в конфе по мусклю рекомендуют НЕ использовать ISAM ... не просто реально счастье... А что, раньше рекомендовали? Если есть InnoDB, то MyISAM использовать не вижу смысла. Ну ок, full text индексы до недавнего не поддерживались в InnoDB. Кроме того, MyISAM не развивается как минимум лет пять. Хорошо, что в 5.5 InnoDB по дефолту, раньше многие использовали MyISAM потому что это был дефолт ... |
| 28.01.2014, 21:04:33 |
Aleksandr Kuzminsky, При выборе движка руководствовался статьями, где для средств аналитики советуют использовать MyISAM. Транзакционность и надежность мне не первостепенны, главное производительность. В современных условиях какой из движков наиболее оптимально использовать для построения хранилища данных: InnoDB, XtraDB, MyISAM, Aria? ... |
| 28.01.2014, 22:33:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835298]: |
23ms |
53ms |
76ms |
| others: | 218ms |
| total: | 402ms |
