max() и group by
Ребята, помогите составить запрос. есть таблица, допустим с 3 столбцами Код: plaintext Код: plsql 1. . Это таблица шрёдингера получается, вместо требуемого. Подскажите как верно составить запрость, не могу такой с JOIN придумать. ... |
| 05.02.2014, 20:47:32 |
max() и group by
Так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.02.2014, 21:03:00 |
max() и group by
Kirill_GvozdevНужно сгруппировать по model максимальному(минимальному) значению km.А теперь то же, но полностью и чтобы понятно. Можно на примере. ... |
| 05.02.2014, 21:04:00 |
max() и group by
Как бы это выразить то) Есть таблица с результатами. допустим в ней три столбца. id для ключа, модель автомобиля (модели повторяются) и цена пробега 1 км пути на этом автомобиле. Что мне нужно из нее извлечь. 5 максимальных значений цены пробега. Если в эти значения попадают одинаковые модели, они должны сгрупироваться, что бы не повторяться, причем из повторяющихся значений должны быть выбрано максимальное. ... |
| 05.02.2014, 21:16:17 |
max() и group by
Kirill_Gvozdev, посмотрите эту статью ... |
| 05.02.2014, 21:20:46 |
max() и group by
Cygapb-007, не верно этот запрос работает. из сгруппированных строк столбца model выбирается не максимальное значение одинаковых строк а рандомное какое то ... |
| 05.02.2014, 21:21:51 |
max() и group by
Kirill_GvozdevCygapb-007, не верно этот запрос работает. из сгруппированных строк столбца model выбирается не максимальное значение одинаковых строк а рандомное какое то А может вы неправильно переписали запрос? В нем выбираются только 2 поля, а не запись целиком. И это не случайно. ... |
| 05.02.2014, 21:34:10 |
max() и group by
retvizan, прошу прощения за невнимательность, действительно работает ваш вариант. Но как мне выбрать всю запись? ... |
| 05.02.2014, 21:41:48 |
max() и group by
Kirill_Gvozdev, Сджойните результат этого запроса с табличкой ещё раз и найдите в ней ту запись(и), в которой есть такое максимальное значение. ... |
| 05.02.2014, 21:55:19 |
max() и group by
Arhat109, а если эта пара model-km не уникальна? маловероятно конечно, но все же ... |
| 05.02.2014, 21:58:04 |
max() и group by
Kirill_Gvozdevretvizan, прошу прощения за невнимательность, действительно работает ваш вариант. Но как мне выбрать всю запись?Вариант не мой, а Cygapb-007 Что касается окончательного ответа для вас, то вы говорите одно, пишите другое, думаете третье. Думаете правильно, но что именно для окружающих неясно. То ли по km нужно групировать, то ли по model? Ссылку на то как решается задача вам дали. Если не можете написать, то возвращаемся ко второму от ответу в теме, т.е. с вас пример с исходными данными, результат и почему именно так. ... |
| 05.02.2014, 22:04:18 |
max() и group by
нашел конструкцию, мне подходящую. Код: plsql 1. 2. Извиняйте за сумбурность мыслей, каша в голове после рабочего дня. ... |
| 05.02.2014, 22:19:29 |
max() и group by
Kirill_Gvozdev, Не, не подходящая. Если будет 20 разных моделей с одинаковым значением km (равным max(km)), то всех выведет. ... |
| 05.02.2014, 22:31:47 |
max() и group by
retvizan, действительно выводит все значения с одинаковым km. Счастье было так близко, уже готовился идти спокойно спать :'( ... |
| 05.02.2014, 22:38:51 |
max() и group by
retvizan, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. бугага, профит))))) ... |
| 05.02.2014, 22:40:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835269]: |
25ms |
47ms |
| others: | 189ms |
| total: | 299ms |
