Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Внешние ключи MySQL
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Внешние ключи MySQL
    #38551801
BIS-10-2
Есть две таблицы: Dishes(блюда) и Speceis(специи). У одного блюда может быть несколько добавок, а одна добавка может быть добавлена в несколько блюд. Многие ко многим. Создал сводную таблицу Svodnaya. В ней id, dishes_id, species_id. Нужно чтоб при удалении какого-то блюда в Dishes удалялись все связанные строки в таблице Svodnaya, но при update блюда ничего не делалось в дочерней таблице. Так же с добавками.
написал так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
alter table svodnaya
add foreign key(dishes_id)
references dishes(id)
on delete cascade;
add foreign key(species_id)
references species(id)
on delete cascade;
Попробовал удалить блюдо в Dishes, не дает удалить. Такая ошибка:
Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`bap`.`svodnaya`, CONSTRAINT `fk_svodnaya_dishes` FOREIGN KEY (`dishes_id`) REFERENCES `dishes` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION).
Помогите плз! Использую MySQL Workbench.
Внешние ключи MySQL
    #38551807
miksoft
BIS-10-2,
Вы уверены, что все точно описываете?
В показанном коде нет слова `fk_svodnaya_dishes`, которое есть в сообщении об ошибке.
Покажите результат SHOW CREATE TABLE svodnaya.
Внешние ключи MySQL
    #38551819
BIS-10-2
miksoft,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CREATE TABLE `svodnaya` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dishes_id` int(11) NOT NULL,
  `species_id` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_svodnaya_dishes` (`dishes_id`),
  KEY `fk_svodnaya_species1` (`species_id`),
  CONSTRAINT `svodnaya_ibfk_2` FOREIGN KEY (`species_id`) REFERENCES `species` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_svodnaya_dishes` FOREIGN KEY (`dishes_id`) REFERENCES `dishes` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_svodnaya_species1` FOREIGN KEY (`species_id`) REFERENCES `species` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `svodnaya_ibfk_1` FOREIGN KEY (`dishes_id`) REFERENCES `dishes` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8$$
Внешние ключи MySQL
    #38551822
miksoft
У вас все FOREIGN KEY продублированы, удалите лишние.
Внешние ключи MySQL
    #38551828
BIS-10-2
miksoft, Вот догадывался. Но вот такая фигня, вот стираю допустим их в MySQL Workbench. Как сохранить изменения?? на что нажимать? Там молния стоит, нажимаю, хочу закрыть спрашивает save или discard changes если сэйв то просит куда сохр, кажое изменение сохранять надо что ли в директориях?
Внешние ключи MySQL
    #38551837
BIS-10-2
Вот скрин
Внешние ключи MySQL
    #38551840
miksoft
BIS-10-2,
Нет, save - это сохранение SQL-кода в файл, это не нужно, если не собираетесь применять этот код в будущем.
Ищите что-то типа "Выполнить", Run, Execute или типа того. В некоторых подобных программах это кнопки F5 или F8.
