Как обновить/добавить запись в одном запросе без PK?
Есть система, работающая с БД MySQL. Пишу скрипт, который будет синхронизировать данные в этой системе с данными из другой внешней системы. В БД есть таблица тарифов. При синхронизации с внешней системой нужно добавить новые тарифы (еще не существующие), обновить существующие, а для удаленных из внешней системы тарифы нужно обновить поле-флаг. Идентифицируются тарифы по коду, который во внешней системе не меняется (PK). Однако в имеющейся системы PK отсутствует, ключевое поле просто проиндексировано. Соответственно использовать ON DUPLICATE KEY я не могу. Есть ли в MySQL альтернативный вариант добавления/обновления записей в одном запросе, в котором критерий совпадения можно указывать произвольный, как в оракловском MERGE? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 06.02.2014, 12:00:05 |
Alibek B.Однако в имеющейся системы PK отсутствует, ключевое поле просто проиндексировано. Соответственно использовать ON DUPLICATE KEY я не могу.Что мешает из этого поля сделать PK или хотя бы уникальный индекс? ... |
| 06.02.2014, 12:01:39 |
Я не знаю мотивов разработчика этой системы, возможно в логике системы возможно временное нарушение уникальности ключа или использование null. Вопрос я задал, если будет возможно, PK я добавлю. А если этого делать нельзя, хотелось бы знать, есть ли альтернативы. ... |
| 06.02.2014, 12:05:41 |
Alibek B.А если этого делать нельзяА если этого сделать нельзя, то какую из нескольких записей нужно обновлять? ... |
| 06.02.2014, 12:09:41 |
В таблице тарифов есть два поля (BILLCODE, CODE), которые однозначно идентифицируют запись. Но возможно, что во время каких-то операций в эти поля временно пишутся какие-то значения, которые нарушают PK. ... |
| 06.02.2014, 12:22:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835264]: |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 306ms |
