Пронумеровать строки в запросе начиная с LIMIT
Доброе время, задача нумеровать строки используя параметр из LIMIT(начало выборки первый аргумент), порядок должен быть примерно таким 1,2,3 - 3,4,5 - 6,7,8 и так далее. Пробовал: Код: sql 1. 2. но это не совсем то, так как при каждом движении строки начинаются с единицы. Спасибо! ... |
| 12.02.2014, 23:38:22 |
Не понял, при чем тут LIMIT и почему его нет в запросе. Приведите пример исходных данных и желаемого результата. ... |
| 12.02.2014, 23:49:34 |
так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.02.2014, 08:59:11 |
Код: sql 1. это обычный постраничный вывод статей, например при LIMIT 10, 50 нумерация соответственно должна начинаться не 1 а с 10, с того аргумента что указан в лимите ... |
| 13.02.2014, 09:10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835223]: |
79ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 391ms |
