Как добавить сразу несколько строк в форму занесения городов ?
К примеру есть форма заноса городов в базу я выбираю сначала край куда нужно занести город а потом пишу город можно ли автоматизировать процесс и копировать сразу столбцом городов каждый с новой строки к примеру Ставрополь Пятигорск Нальчик Невинномысск ? ... |
| 13.02.2014, 02:42:44 |
А в чём проблема? формируй программно текст запроса на добавление, и выполняй. ... |
| 13.02.2014, 08:36:10 |
Вы бы могли написать такое или доделать готовое? за$? ... |
| 14.02.2014, 22:23:16 |
Еще нужно при этом, проверять в форме если есть уже такой же город то не заносить его ... |
| 14.02.2014, 22:29:04 |
dennaесть уже такой же город то не заносить его INSERT IGNORE ... |
| 14.02.2014, 22:41:34 |
dennaВы бы могли написать такое или доделать готовое? за$?Покажите ТЗ. И готовое, если возможно. ... |
| 14.02.2014, 22:47:16 |
нужно вводить из буфера кучками города и если какие то уже были в базе то не делать новые записи для этих городов вот и все ТЗ файл готовый есть скока денег возмете? ... |
| 14.02.2014, 22:53:21 |
if(@$_GET['op']=="add_city"){ if(@$_POST['city_name']){ if(ctype_digit(@$_POST['id_city'])>="1")$root_city=$_POST['id_city']; else die("<center><strong>".$lang[98]." ".$lang[81].$lang[173]."</strong></center>"); $city_name=trim($_POST['city_name']); $city_name=clean($city_name); if(@$_POST['en_city_name'])$en_city_name=trim($_POST['en_city_name']); else $en_city_name=ru2en($city_name); $en_city_name=utf8_ucfirst(clean($en_city_name)); if(ctype_digit(@$_POST['sort_index']))$sort_index=$_POST['sort_index']; else $sort_index=0; $query=mysql_query("INSERT jb_city SET parent='".$root_city."', city_name='".$city_name."', en_city_name='".$en_city_name."', sort_index='".$sort_index."'");cq(); if($query)echo "<center><strong>".$lang[400]."</strong></center>"; else die("<center><strong>".$lang[76]."</strong></center>"); }else{ echo $lang[83]."<div align=\"center\"><form enctype=\"multipart/form-data\" action=\"".$h."a/?action=city&op=add_city\" method=\"post\"><table><tr><td>".$lang[78].": *<br /><input type=\"text\" size=\"50\" name=\"city_name\"><br /><br />".$lang[1047]."<br /><font size=1>(".$lang[1048].")</font>:<br /><input type=\"text\" size=\"50\" name=\"en_city_name\"><br /><br />".$lang[81].":<br />"; echo "<select name=\"id_city\"><option style=\"font-weight:bold;color:#FF0033\" value=\"0\">".$lang[82]."</option>"; $cityes=mysql_query("SELECT id,city_name,en_city_name FROM jb_city WHERE parent=0 ORDER by sort_index");cq(); if(defined('JBLANG')&& constant('JBLANG')=='en')$firstname='en_city_name';else $firstname='city_name'; while($city=mysql_fetch_assoc($cityes)){ echo "<option value=\"".$city['id']."\" style=\"font-weight:bold;\">".$city[$firstname]."</option>"; $subcityes=mysql_query("SELECT id,city_name,en_city_name FROM jb_city WHERE parent=".$city['id']." ORDER by sort_index");cq(); if(mysql_num_rows($subcityes)){ while($subcity=mysql_fetch_assoc($subcityes)){ echo "<option value=\"".$subcity['id']."\"> - ".$subcity[$firstname]."</option>"; } } } echo "</select><br /><br />".$lang[802].": <br /><input type=\"text\" size=\"50\" name=\"sort_index\"><br /><br /><input name=\"submit\" type=\"submit\" value=\"".$lang[59]."\"></td></tr></table></form></div>"; } } ... |
| 15.02.2014, 00:15:05 |
denna, кусок говна ляпнул? Зачем? Тут же джентльмены... ... |
| 15.02.2014, 00:23:43 |
dennaнужно вводить из буфераНет в в MySQL никакого буфера. Вообще никакого. ... |
| 15.02.2014, 00:37:08 |
я про форму в форму вводить из буфера,далее нудно вставлять в sql ребят что вы тролите не пойму ... |
| 15.02.2014, 00:40:46 |
denna, Нифига не троллим. С формой стало понятно. Только не понятно, что в буфере и в каком формате. ... |
| 15.02.2014, 00:47:38 |
ну просто слова яже писал слова с новой строки ... |
| 15.02.2014, 00:48:58 |
Какой ЯП исползуется или желательно использовать для обработки данных, получаемых из формы? ... |
| 15.02.2014, 01:15:34 |
а что такое ЯП? ... |
| 15.02.2014, 01:16:24 |
denna, Язык Программирования ... |
| 15.02.2014, 01:20:06 |
php вы же видите я привел кусок рабочего файла ... |
| 15.02.2014, 01:21:11 |
изменил форму запроса теперь нужно изменить алгоритм заноса данных из формы if(@$_GET['op']=="add_city"){ if(@$_POST['city_name']){ if(ctype_digit(@$_POST['id_city'])>="1")$root_city=$_POST['id_city']; else die("<center><strong>".$lang[98]." ".$lang[81].$lang[173]."</strong></center>"); $city_name=trim($_POST['city_name']); $city_name=clean($city_name); if(@$_POST['en_city_name'])$en_city_name=trim($_POST['en_city_name']); else $en_city_name=ru2en($city_name); $en_city_name=utf8_ucfirst(clean($en_city_name)); if(ctype_digit(@$_POST['sort_index']))$sort_index=$_POST['sort_index']; else $sort_index=0; $query=mysql_query("INSERT jb_city SET parent='".$root_city."', city_name='".$city_name."', en_city_name='".$en_city_name."', sort_index='".$sort_index."'");cq(); if($query)echo "<center><strong>".$lang[400]."</strong></center>"; else die("<center><strong>".$lang[76]."</strong></center>"); }else{ echo $lang[83]."<div align=\"center\"><form enctype=\"multipart/form-data\" action=\"".$h."a/?action=city&op=add_city\" method=\"post\"><table><tr><td>".$lang[78].": *<br /><textarea name=\"city_name\" cols=\"40\" rows=\"5\" ... ></textarea><br /><br />".$lang[1047]."<br /><font size=1>(".$lang[1048].")</font>:<br /><input type=\"text\" size=\"50\" name=\"en_city_name\"><br /><br />".$lang[81].":<br />"; echo "<select name=\"id_city\"><option style=\"font-weight:bold;color:#FF0033\" value=\"0\">".$lang[82]."</option>"; $cityes=mysql_query("SELECT id,city_name,en_city_name FROM jb_city WHERE parent=0 ORDER by sort_index");cq(); if(defined('JBLANG')&& constant('JBLANG')=='en')$firstname='en_city_name';else $firstname='city_name'; while($city=mysql_fetch_assoc($cityes)){ echo "<option value=\"".$city['id']."\" style=\"font-weight:bold;\">".$city[$firstname]."</option>"; $subcityes=mysql_query("SELECT id,city_name,en_city_name FROM jb_city WHERE parent=".$city['id']." ORDER by sort_index");cq(); if(mysql_num_rows($subcityes)){ while($subcity=mysql_fetch_assoc($subcityes)){ echo "<option value=\"".$subcity['id']."\"> - ".$subcity[$firstname]."</option>"; } } } echo "</select><br /><br />".$lang[802].": <br /><input type=\"text\" size=\"50\" name=\"sort_index\"><br /><br /><input name=\"submit\" type=\"submit\" value=\"".$lang[59]."\"></td></tr></table></form></div>"; } } ... |
| 15.02.2014, 01:22:19 |
denna, Вам уже сказали, что Вы привели ляпнули выше. Читабельности ноль, да и что скрыто при парсинге/преобразовании исходного в отображаемый HTML - неизвестно. ... |
| 15.02.2014, 01:23:44 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 15.02.2014, 01:25:43 |
И что этот код должен делать, каково назначение передаваемых полей? По коду можно только догадываться. ... |
| 15.02.2014, 01:29:19 |
уже стало с textarea так но заносит все равно в одну строку а нужно каждый город новую cтроку в Базе ... |
| 15.02.2014, 01:33:01 |
explode("\n", ...) + trim(...) + что-то для сборки запроса из элементов (цикл или implode с конкатенцией) ... |
| 15.02.2014, 01:36:00 |
а куда это добавить? в форму? ... |
| 15.02.2014, 01:40:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835217]: |
47ms |
65ms |
| others: | 212ms |
| total: | 364ms |
