Уменьшить расход памяти MySQL под Windows
OS: Windows 2008 R2 Версия: MySQL community 5.6.16.0 Проблема: При запуске MySQL отедает 407Мб памяти из 1,7Гб RAM (еще до запросов и подключений). После запуска остается всего 250Мб свободной памяти. Мне нужно минимизировать расход памяти хотя бы до 256Мб(т.к. нагрузка на MySQL небольшая). Модификация переменных буферов памяти к видимому результату не приводит - изменение достигнуто с 430Мб до 407Мб (т.е. на несколько процентов) за счет уменьшения количества соединений, хотя в конфигурацию параметры из my.ini заносятся. см. аттачмент. Не понимаю, что съедает память, причем сразу после запуска? ... |
| 24.02.2014, 12:55:52 |
dimaonline, innodb_buffer_pool_instances=8 исправьте на 1 Вряд ли это серьезно что-то изменит, но так будет правильнее, имхо. ... |
| 24.02.2014, 14:23:09 |
авторinnodb_buffer_pool_size 8 388 608 innodb_ft_result_cache_limit 2000000000 innodb_ft_total_cache_size 640000000 innodb_sort_buffer_size 1048576 key_buffer_size 8388608 ? ... |
| 24.02.2014, 14:42:11 |
ScareCrowавторinnodb_buffer_pool_size 8 388 608 innodb_ft_result_cache_limit 2000000000 innodb_ft_total_cache_size 640000000 innodb_sort_buffer_size 1048576 key_buffer_size 8388608 ?А что именно не так? Мне никакого криминала не видится... ... |
| 24.02.2014, 14:46:02 |
miksoft, поставил - результат 405Мб (т.е. разницы не заметил) ... |
| 24.02.2014, 15:04:04 |
dimaonline, Поубавьте table_definition_cache 1400 table_open_cache 2000 thread_cache_size 10 Если нагрузка действительно маленькая, то в 10 раз можете сокращать смело. thread_cache_size можно даже в 0 поставить. ... |
| 24.02.2014, 15:15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835183]: |
43ms |
23ms |
| others: | 197ms |
| total: | 288ms |
