Мистика SQL запроса
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Почему не может выбрать значение? Таблицы одинаковые. Колонки guid отличаются только тем, что t1 она unsigned и никаким образом это на результат влиять не должно. Или я слишком утомился, или пора начинать верить в компьютерных привидений. ... |
| 01.03.2014, 22:15:10 |
Мистика SQL запроса
Не удается воспроизвести. Покажите точный DDL таблиц. ... |
| 01.03.2014, 22:33:47 |
Мистика SQL запроса
Vladimit04Почему не может выбрать значение? Таблицы одинаковые. Колонки guid отличаются только тем, что t1 она unsigned и никаким образом это на результат влиять не должно. Или я слишком утомился, или пора начинать верить в компьютерных привидений.Потому что (select guid from t2) возвращает NULL А конструкция where a in (b,c,d) эквивалентна where a=b OR a=c OR a=d Ну а сравнение с NULL общий результат всегда превращает в NULL ... |
| 04.03.2014, 09:08:44 |
Мистика SQL запроса
Точно так же where a not in (b,c,d) => where not(a=b or a=c or a=d) => (b is null) => NULL ... |
| 04.03.2014, 09:10:18 |
Мистика SQL запроса
Cygapb-007, Небольшая поправочка... Вот как раз упомянутый тобой IN - "нечувствителен" к NULL-ам, Так как NULL or TRUE - все же TRUE. В отличии от NOT IN , который у автора и имеет место быть. ;) Он раскрывается в гирлянду неравенств через AND. И тут уже работает то, о чем ты сказал: (TRUE and NULL) = NULL ... |
| 04.03.2014, 09:15:51 |
Мистика SQL запроса
Cygapb-007, и ещё - EMPTY SET и NULL - это две большие разницы. И если NOT IN-подзапрос возвращает EMPTY SET, то запрос из основной таблицы с участием предиката NOT IN (empty set) возвращает все строки из основной таблицы... Как пример иллюстрации всех трех ситуаций... ... |
| 04.03.2014, 09:33:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835151]: |
52ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 328ms |
