Ошибка в запросе. Помогите составить правильно.
Надо из одной таблицы (mailnet) выбрать строки и скопировать их в другую таблицу (sending). Пишу: INSERT INTO sending.semail SELECT mailnet.email WHERE mailnet.email LIKE '%@mail.ru' Получаю: MySQL said: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE mailnet.email LIKE "%@mail.ru"' at line 1 Что я делаю не так? ... |
| 10.03.2014, 02:56:29 |
Если пишу так: INSERT INTO sending.semail SELECT email FROM mailnet WHERE mailnet.email LIKE '%@mail.ru' Получаю: #1146 - Table 'sending.semail' doesn't exist Я так понимаю что неправильно обозначаю столбец в который надо копировать? ... |
| 10.03.2014, 03:06:02 |
А какие таблицы у вас есть? ... |
| 10.03.2014, 03:07:33 |
Огромное спасибо форуму за то что он есть! Его присутствие уже пол дела! :) Правильный запрос INSERT INTO sending (semail) SELECT email FROM mailnet WHERE mailnet.email LIKE '%@mail.ru' ... |
| 10.03.2014, 03:09:39 |
Второй вопрос возник. Как мне в столбец slink таблицы sending параллельно записывать определенную константу, общую для всей выборки. INSERT INTO sending (semail,slink) SELECT email FROM mailnet WHERE mailnet.email LIKE '%@mail.ru','link' Такой запрос опять таки не работает. #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'link' at line 1 ... |
| 10.03.2014, 03:26:37 |
Добавьте эту константу в SELECT ... |
| 10.03.2014, 03:41:29 |
как, не пойму ... |
| 10.03.2014, 03:42:27 |
Прямо. Код: sql 1. Посмотрите хотя бы примеры в документации или книжке. ... |
| 10.03.2014, 03:50:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835137]: |
47ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 356ms |
