Array
Выдает просто array. Сам код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.03.2014, 15:18:58 |
Array
Вполне естественно. Если нет ошибок и есть возвращенные запросом данные, то результатом будет массив. ... |
| 10.03.2014, 15:29:32 |
Array
а почему данные не выводит? ... |
| 10.03.2014, 15:31:39 |
Array
А почему echo должна выводить какие-то данные, если она ожидает строку (смотрите документацию ), а Вы подсовываете массив? Хотите вывести массив - используйте var_dump или print_r. ... |
| 10.03.2014, 15:46:10 |
Array
Разобрался, большое спасибо. А вот тут гляньте пожалуйста. Код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ошибка Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in X:\home\localhost\www\blog\addclient.php on line 14 Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in X:\home\localhost\www\blog\addclient.php on line 17 Если вместо вложенного селекта ставлю просто цифру 3 к примеру, тогда работает. Но со вложенностью нет. Хотя и там и там должны попасть цифры. ... |
| 10.03.2014, 17:04:12 |
Array
borisruzanov , Код: sql 1. ... |
| 10.03.2014, 19:16:34 |
Array
Ээээ... недосмотрел до конца строки, сорь Что должен бы означать этот запрос? По-русски? Код: sql 1. Может быть, просто вот это? Код: sql 1. ... |
| 10.03.2014, 19:19:25 |
Array
автор Код: sql 1. 2. 3. - Приборы?! - Девять! - Чего девять? - А чего приборы? Такое ощущение, что пишите код методом тыка. 1. При $sql= скобки не нужны. Хотя и вреда они не принесут, но только запутают при разборе кода. 2. Подзапрос возвратит набор записей , каждая из которых состоит из набора полей . В контексте clients_id= это фигня непотребная. 3. Результат mysql_error() Вы не увидите по двум причнам. Во первых, Вы его просто не хотите видеть - отсутствует echo или другой способ показа. А во вторых, сам по себе error может сформироваться только после выполнения запроса , но никак не до. ... |
| 10.03.2014, 20:45:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835135]: |
55ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 343ms |
