Автоочитска триггером или процедурой таблицы с логами
Добрый день! Есть таблица "test" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и нужно чтоб в ней хранилось не больше 10 записей, тоесть при добавлении 11, первая запись удалялась. Я пробовал вот такой триггер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но он выдаёт ошибку 1442. Как можно автоматизировать очистку ещё? ... |
| 17.03.2014, 13:29:51 |
Без никакого триггера. Просто вместо INSERT делайте UPDATE самой старой записи. ... |
| 17.03.2014, 13:39:47 |
miksoft, а автоматизировать никак? Это мне перед каждым инсертом нужно делать проверку на id, а потом решать что делать? И мне нужно чтоб id дальше инкрементировался.... ... |
| 17.03.2014, 13:43:38 |
ArtemprodigyИ мне нужно чтоб id дальше инкрементировался....ну и инкрементируйте тем же UPDATE-ом, кто мешает? ... |
| 17.03.2014, 13:53:20 |
Artemprodigy, добавляете поле "псевдономер", забиваете 10 пустых записей с псевдономерами 0-9 потом работаете через Код: sql 1. 2. 3. пока писал, подумал, что проще вместо псевдономера добавить поле timestamp on update current timestamp, тогда вообще вот так можно Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.03.2014, 13:55:24 |
miksoft, ну а триггером или процедурой можно эту задачу решить? ... |
| 17.03.2014, 13:57:38 |
Artemprodigymiksoft, ну а триггером или процедурой можно эту задачу решить?Триггером - нет. Процедурой можно, если тот же UPDATE поместить в эту процедуру. ... |
| 17.03.2014, 13:59:40 |
Спасибо за помощь, сделал всё процедурой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Всё работает как и хотел. Вариант решения адекватный? ... |
| 18.03.2014, 14:31:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835106]: |
48ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 325ms |
