Как оставить join при разделении базы между серверами
Всем привет. По сути вопрос в теме :) Более подробно: Развиваем сайт на yii (php). Было принято решение для отказоустойчивости вынести таблицу юзеров из основной базы + в идеале перенести на другой сервер (так как с этой таблицей работает сразу 2 сервиса: сайт и кое-что поважнее, чему нельзя падать ни в коем случае). Так вот, а можем ли мы это как-то сделать, при этом не отказываясь от join'ов? Я предложил репликации, но вариант был отвергнут тимлидом, так как он выразил опасение по поводу сложности разделения запросов UPDATE и SELECT между разными серверами. Я в этом честно говоря почти полный нуб, потому решил тут уточнить... Реально ли это так сложно делается? Надо ли настаивать на репликациях? или есть вариант получше? или вариантом нету и мне всё же надо проделывать адскую работу по избавлению от ВСЕХ join с таблицей пользователей? Подскажите пожалуйста. А то не хотелось бы лишнее делать, а потом мучиться зная, что можно было и лучше сделать. ... |
| 21.03.2014, 18:17:10 |
Сильно сомневаюсь, что вы этим добавите отказоустойчивости... Програмёрсложности разделения запросов UPDATE и SELECT между разными серверамиОсобых сложностей там нет. Приложение работает с двумя сессиями, одна только читает (из локального сервера), вторая пишет (на удаленный сервер) и иногда читает (при необходимости получить наисвежайшие данные). Хотя могу быть некоторые проблемы, связанные с отставанием репликации. Как вариант - используйте движок FEDERATED. Джойны переписывать не придется. Хотя с быстродействием ряда запросов могут быть проблемы. ... |
| 21.03.2014, 18:46:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835093]: |
46ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 343ms |
