mysql-функция выдает ошибки
всем привет, надо создать mysql-функцию В файле такой скрипт : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. При его запуске в phpmyadmin получаю : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Представитель клиента говорит что скрипт полностью рабочий Настройки по умолчанию Может что-то нужно поменять? version 5.5.30-alt3 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. Спасибо¸ ... |
| 23.03.2014, 11:43:15 |
Выбран неудачный delimiter? ... |
| 23.03.2014, 16:29:25 |
А не подскажете как правильно? ... |
| 24.03.2014, 09:52:39 |
Нашел в нете что лучше выбрать такой delimiter : Код: sql 1. И запускаю такой скрипт : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Получаю ошибку : Код: sql 1. Открываю в системной базе mysql.proc и вижу несколько строк с тестовой базы http://s020.radikal.ru/i718/1403/e5/378f20ffde46.png Непонятно почему ошибка? в phnpmyadmin я работаю под root-ом Проблем в доступом быть не может. ... |
| 24.03.2014, 10:19:12 |
Цитата с консоли: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код - правильный. Претензии - к phpmyadmin. ... |
| 24.03.2014, 12:30:00 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. А почему у меня ошибка? Неправильные настройки? ... |
| 24.03.2014, 15:07:32 |
mstdmstd Код: sql 1. 2. Это что? ... |
| 24.03.2014, 15:08:56 |
а может ли причина быть в одном из параметров SHOW VARIABLES ? ... |
| 24.03.2014, 15:32:28 |
miksoftmstdmstd Код: sql 1. 2. Это что? Ну скопировал через буфер обмена и выполнил нажатием Enter Потом скопировал код функции и нажав ентер получил ошибку ... |
| 24.03.2014, 15:46:36 |
mstdmstdmiksoftпропущено... Это что? Ну скопировал через буфер обмена и выполнил нажатием Enter Потом скопировал код функции и нажав ентер получил ошибкуОшибочно скопировали в консоль - я еще могу понять. Но почему не скопировать еще раз правильно, вместо того, чтобы результат явно ошибочного запроса публиковать на форуме - не понимаю. ... |
| 24.03.2014, 15:49:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835082]: |
52ms |
57ms |
| others: | 204ms |
| total: | 353ms |
