Перенос данных из таблицы в таблицу с изменением записей
Имеется 2 таблицы: 1 таблица polucheno: Код: sql 1. 2. 3. 2 таблица "prinyato": Код: sql 1. 2. 3. Пример записи 1й таблицы: Код: sql 1. Необходимо скопировать записи из 1й таблицы во 2ю, причем при копировании записей из поля otpravitel 1й таблицы в поле zakazchik 2й таблицы, необходимо обрезать "@yandex.ru", а при копировании записей поля poluchatel в поле ispolnitel необходимо добавить к каждой записи "@yandex.ru". Записи поля zayavka при копировании в поле text_z оставить неизменными. Очень прошу помощи. ... |
| 21.03.2014, 15:54:37 |
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/string-functions.html#function_replace http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/string-functions.html#function_concat ... |
| 21.03.2014, 20:10:53 |
Akina http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/string-functions.html#function_replace http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/string-functions.html#function_concat Спасибо, почитал. В принципе разобрался как скопировать поля poluchatel (прибавив @yandex.ru) и zayavka, а вот как обрезать при копировании '@yandex.ru' в поле otpravitel не соображу. Вот мой запрос: Код: sql 1. ... |
| 25.03.2014, 15:02:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835075]: |
48ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 364ms |
