Пересечение диапозонов дат
есть таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нужно найти пользователей(employee_id ) у которых есть пересечение диапазонов дат. ожидаю примерно такой результат: 1000000,1000371,2013-02-13 06:00:00,2013-02-13 15:00:00 1000001,1000371,2013-02-13 12:00:00,2013-02-13 18:00:00 ... ... |
| 27.03.2014, 19:14:51 |
с точностью до синтаксиса решение в лоб (ибо нет количественных характеристик сервера). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.03.2014, 19:26:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.03.2014, 20:59:00 |
от первого запроса бд упала, а от второй выдал больше строк в результате чем есть в таблице. нужны только те строки которые пересекаются между собой ... |
| 27.03.2014, 22:15:55 |
Грек Финский, если вспомнить курс школьной математики за 5-й класс, где проходят числовой луч и работу с отрезками, то станет ясно - два отрезка пересекаются (имеют одну и более общих точек), если каждое из кончал отрезков больше каждого из начал этих отрезков. ну или в терминах твоей таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.03.2014, 05:15:45 |
Грек Финскийвторой выдал больше строк в результате чем есть в таблице.При джойне - это нормально. Ибо каждое пересечение будет "умножать" строки исходной таблицы. Если нужно вывести строки, для которых существует пересечение по дате, при этом не пристыковывать "сбоку" те строки, с которыми есть пересечение, то нужно JOIN заменять на EXISTS-подзапрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.03.2014, 06:30:11 |
Грек Финский от второй выдал больше строк в результате чем есть в таблице. Замените benween на два неравенства. Причём первое сделайте строгим. ... |
| 28.03.2014, 11:41:31 |
Добрый Э - ЭхГрек Финский, если вспомнить курс школьной математики за 5-й класс, где проходят числовой луч и работу с отрезками, то станет ясно - два отрезка пересекаются (имеют одну и более общих точек), если каждое из кончал отрезков больше каждого из начал этих отрезков. ну или в терминах твоей таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а вот такой запрос как правило быстрее будет работать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.03.2014, 12:38:16 |
bochkovДобрый Э - ЭхГрек Финский, если вспомнить курс школьной математики за 5-й класс, где проходят числовой луч и работу с отрезками, то станет ясно - два отрезка пересекаются (имеют одну и более общих точек), если каждое из кончал отрезков больше каждого из начал этих отрезков. ну или в терминах твоей таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а вот такой запрос как правило быстрее будет работать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может и быстрее, но неправильно. Там OR нужен. ... |
| 28.03.2014, 12:45:03 |
bochkov, скорее всего - как исключение, а не как правило. ну и без убедительных доказательных аргументов в виде планов запросов и статистики выполнения - не считово. ;) ... |
| 28.03.2014, 12:48:58 |
bochkovа вот такой запрос как правило быстрее будет работать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. выделенное - всегда тождественно ложно. Посему запрос изначально - нерабочий. Если даже предположить, что он бстрее, то всё одно грош цена ему. Ибо он не делает главного - не решает поставленной задачи :) ... |
| 28.03.2014, 12:52:59 |
Добрый Э - Эхbochkovа вот такой запрос как правило быстрее будет работать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. выделенное - всегда тождественно ложно.Не всегда. За исключением случая, когда s1.startdatetime=s2.startdatetime ... |
| 28.03.2014, 12:56:46 |
запросы роняют БД (вылетает по таймауту) Немного поправил второй предложенный запрос: Код: plsql 1. делает почти то что нужно, с остальным разберусь, спасибо всем за помощь ... |
| 28.03.2014, 13:19:16 |
Грек Финскийзапросы роняют БД (вылетает по таймауту)А индексов, конечно, нет? ... |
| 28.03.2014, 13:25:26 |
сделал испытание, что то результаты разные получились, индекс date_from, date_to прирост производительности налицо, почему результаты разные никак не пойму, я в свое время с этими периодами долго ковырялся, не мог этого не заметить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 28.03.2014, 13:57:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835058]: |
41ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 287ms |
