Проблемы с обработкой mysql-запроса PHP-скриптом
Есть запрос SELECT * FROM sal; , который передается через форму <form action="<? print $PHP_SELF ?>" method="post"> <br><textarea name="com" rows="5" cols="75"></textarea> <p><input type="SUBMIT" value="Выполнить" </form> в php-скрипт. Запрос успешно выполняется. Пробую другой запрос через форму: SELECT * FROM sal WHERE city = 'San Jose'; И вот тут возникает следующая ошибка: авторОшибка: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\'San Jose\'' at line 2 Однако, если я передаю этот запрос в переменную напрямую, то запрос успешно выполняется, т.е.: $com= "SELECT * FROM sal WHERE city = 'San Jose';"; - работает. Но если передаю через html-форму из браузера: $com = $_POST['com']; print_r($com); То в $com передается значение: $com == SELECT * FROM sal WHERE city = \'San Jose\'; Похоже, что из-за этих вот слэшей \'San Jose\' запрос не получается интерпретировать. Как это обойти? ... |
| 27.03.2014, 23:06:29 |
jmp, откуда берутся слеши? Выложите кусок кода, где идет обработка переменной и выполнение запроса. ... |
| 28.03.2014, 14:38:05 |
Смотрите в сторону magic_quotes Ну или stripslashes() в помощь ... |
| 28.03.2014, 14:43:25 |
SharuPoNemnogu, Я не знаю, почему они берутся. Они появляются тогда, когда я ввожу через в форму браузера IE9 запрос: SELECT * FROM sal WHERE city = 'San Jose';. А через форму в Chrome/Firefox вообще ничего не обрабатывается. Материалам, которые я использую, уже лет 6. Вот код php-скрипта. <?php mysql_error(); print_r($_POST); //$com = "SELECT * FROM sal WHERE city = 'San Jose';"; $com = $_POST['com']; print_r($com); // $mysql_user = "root"; $conn = mysql_connect("localhost", $mysql_user); if (!$conn ) die ("Нет соединения с MySQL"); $database = "sample"; mysql_select_db($database) or die ("Нельзя открыть $database"); $query = "$com"; $result = mysql_query($query) or die ("<p>Ошибка: ".mysql_error()); if (eregi("^select(.*)", trim($com))||eregi("^desc(.*)", trim($com))) { $num_rows = mysql_num_rows($result); // количество записей в запросе //print "<P>В таблице содержится $num_rows строк"; $num_fields = mysql_num_fields($result); // количество столбцов в запросе print "<p><table border=1>\n"; print "<tr>\n"; for ($x=0; $x < $num_fields; $x++) { $name = mysql_field_name($result, $x); print "\t<th>$name</th>\n"; // печатаем имя $x-того столбца } print "</tr>\n"; while ($a_row = mysql_fetch_row($result)) { // печатаем содержимое столбцов print "<tr>\n"; foreach ($a_row as $field) // $a_row - массив print "\t<td>$field</td>\n"; print "</tr>\n"; } print "</table>\n"; } mysql_close($conn); } ?> ... |
| 28.03.2014, 14:56:09 |
jmp, Код: sql 1. ... |
| 28.03.2014, 15:37:19 |
SharuPoNemnogu, о! вот теперь все о'кей! спасибо вам огромнейшее за помощь! ... |
| 28.03.2014, 16:11:59 |
SharuPoNemnogu, еще вопрос, в IE9 работает, но вот интересно, почему в Chrome ничего не выводит? ... |
| 28.03.2014, 18:23:55 |
jmp, а что должно выводиться то? я же не вижу как ваша программа отрабатывает. Да и судя по коду у вас в верстке каша полная. Зачем было использовать print, echo чем не устроил. И для чего там куча знаков табуляции, в html? ... |
| 28.03.2014, 23:53:16 |
SharuPoNemnogu, код писал не я, а какой-то препод лет 6-7 назад. код учебный, написан для выполнения лабы по mysql. php я еще не изучал. * не вижу, где вы разглядели знаки табуляции, весь код, что я привел, "приклеен к левой стенке". * выводиться должна таблица вот в Chrome это не выводится, а в IE - нет проблем. ... |
| 29.03.2014, 00:25:52 |
| 29.03.2014, 00:28:11 |
Ну вообще странно что в хроме и не вывелось, как раз всегда все наоборот). А консоль не на что не ругается? Не получится, скиньте код и базу, гляну. ... |
| 29.03.2014, 00:35:24 |
SharuPoNemnogu, прикрепляю файл. * таблица строится в ins.php * html-форма и php-скрипт сидят внутри command.php ... |
| 29.03.2014, 19:37:51 |
jmp, ... |
| 29.03.2014, 19:38:33 |
jmp, файл command.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. ... |
| 29.03.2014, 22:13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835043]: |
39ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 294ms |
