Игнорирование ошибок
Всем привет. Заранее извиняюсь, если неверно написал тему топика. В общем такая проблема. Стоит локально mysql, часто при некорректных запросах выводит ошибки, например, если вводить в поле INT значение ''. Или если при инсерте не вводится какое-то поле, то кричит, что для поля нет дефолтного значения. Понятно, что это не проблема мускула, но реально это как-то выключить? На хостинге такой проблемы нет, если нет поля, он его оставит пустым. Спасибо. ... |
| 07.04.2014, 21:47:59 |
Вероятно, у Вас версия 5.6. Там ужесточился контроль за соблюдением типов данных, за дефолтовыми значениями. Можно откатиться на предыдущие версии, если лень привести таблицы и запросы в соответствие с требованиями. ... |
| 07.04.2014, 21:57:59 |
Как вариант, можете попробовать запустить сервер с опцией --sql-mode="" ... |
| 07.04.2014, 22:01:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835019]: |
47ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 331ms |
