Можно сделать выборку на уровне MySQL?
Создано 3 таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. на уровне СУБД можно сделать колонку auto_model_id зависимой от auto_mark_id в таблице auto_active_lots? Что б отображались только auto_model_id соответствующие auto_mark_id таблицы auto_model, а не весь список auto_model? ... |
| 06.04.2014, 22:24:47 |
дык уже Код: sql 1. ... |
| 06.04.2014, 23:50:27 |
на уровне СУБД можно сделать колонку auto_model_id зависимой от auto_mark_id в таблице auto_active_lots? Уже это сделано. Что б отображались только auto_model_id соответствующие auto_mark_id таблицы auto_model, а не весь список auto_model? Субд ничего не отображает. Она только манипулирует данным. Т.е. это придется делать руками. ... |
| 07.04.2014, 08:01:11 |
Спасибо, еще вопрос. Добавляю таблицу Код: plsql 1. 2. добавляю ключ Код: plsql 1. показывает ошибку 1005, если меняю имя ключа с fk_region_id на любой другой, ошибки нет, но срабатывает данная ошибка через раз (несколько ключей так создал), почему так происходит? ... |
| 07.04.2014, 22:53:35 |
Правильнее так, вот таблица Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. вот вспомогательные таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. почему если создавал fk_color_id с таким названием ключ создался, а с таким fk_region_id показывает ошибку, ведь значения совпадают? ... |
| 07.04.2014, 23:17:00 |
AK1988а с таким fk_region_id показывает ошибкупотому что такой уже существует. ... |
| 07.04.2014, 23:18:24 |
miksoftAK1988а с таким fk_region_id показывает ошибкупотому что такой уже существует. Извините, ввел в заблуждение, скопировал с дампа с которого пробовал восстановить с таким ключем, но при восстановлении показывает ошибку - ошибка восстановления таблицы transmission (???). Вот дамп работающий. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. вот вспомогательные таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. почему если создавал fk_color_id с таким названием ключ создался, а с таким fk_region_id показывает ошибку, ведь значения совпадают? Создается только с отличным именем ключа fk_region_id1 или fk_region_id100500 и т.д. ... |
| 08.04.2014, 00:02:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835018]: |
53ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 381ms |
