Between и not is null
Код: plsql 1. подскажите как мне потправить данные код, если время не задано выдавало к примеру 2, т.е. нужна еще проверка на не пустое значение: Пример: Код: plsql 1. должно выдать 2 ... |
| 10.04.2014, 16:57:33 |
VilliBoms, CASE ? ... |
| 10.04.2014, 17:30:31 |
MasterZiv, примерчик не покажите? ... |
| 10.04.2014, 18:37:18 |
VilliBoms Код: plsql 1. подскажите как мне потправить данные код, если время не задано выдавало к примеру 2, т.е. нужна еще проверка на не пустое значение: Пример: Код: plsql 1. должно выдать 2 это как вы себе представляете, в запросе либо задано время либо нет, если девять часов подставляеться как %парам можно конечно Код: sql 1. Но это слегка глупо, если это запрос формируемый на другом языке, так там и расматривать вариант заданости времени и посылать один из двух запросов. если это в коде хранимой процедуры, то лучше ити по старинке, сначала проверить входные значения, потом опять же делать тот запрос, который нужен для входных значений. вот пример одного такого кода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ситуация похожа на вашу, у вас левая и правая граница даты, у меня имя базы имя таблицы, притом что любое может быть не задано. ... |
| 14.04.2014, 15:54:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834984]: |
77ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 399ms |
