Пустой пароль пользователя.
Здравствуйте!Работаю в Qt. Создаю пользователя таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В отладчике видно, что переменные login и password не пустые. Пользователь в итоге создается, но почему-то с пустым паролем. Как это побороть?Спасибо!=) ... |
| 14.04.2014, 18:14:13 |
Я правильно понимаю, что подстановку переменных выполняет сам Qt ? Как вы проверяете свежесозданного пользователя? ... |
| 14.04.2014, 18:31:50 |
miksoft, да, подстановку выполняет сам Qt. А что вы имеете в виду под проверкой свежесозданного пользователя? ... |
| 15.04.2014, 09:13:12 |
Полина_МалинаА что вы имеете в виду под проверкой свежесозданного пользователя?Как именно вы проверяете, что "Пользователь в итоге создается, но почему-то с пустым паролем" ? ... |
| 15.04.2014, 09:44:07 |
miksoft, я захожу через администратор (MySqlAdministrator) и в таблице mysql.users вижу строку, где в поле password для данного юзера ничего нет. То есть обычно там пароль в виде хэш кода, а тут просто пустая строка. ... |
| 15.04.2014, 09:56:20 |
Полина_Малинаmiksoft, я захожу через администратор (MySqlAdministrator) и в таблице mysql.users вижу строку, где в поле password для данного юзера ничего нет. То есть обычно там пароль в виде хэш кода, а тут просто пустая строка. хеш строка от пустого пароля, тоже будет хеш строкой ... |
| 15.04.2014, 11:07:14 |
alex564657498765453, то есть почему-то пароль не создается вообще? ... |
| 15.04.2014, 11:43:28 |
Полина_Малина, именно. раз нету ошибки, мускла, значит в базу уже летит пустая строка... гдето он обнуляеться. я бы для разнообразия не дебажил долго а сделал бы вот что создал бы сразу три юзера с логин = логин логин = пароль и логин = логин+пароль подозреваю что собака порылась в принуждении использовать нулевой пароль... тоесть побуям что указать вкачестве пароля... он всеравно будет пустым. Код: sql 1. 2. 3. 4. что выдаст ЗЫ меня по обьявлению на столбе нашли...что такое Qt? ... |
| 15.04.2014, 16:58:45 |
alex564657498765453что такое Qt? http://ru.wikipedia.org/wiki/Qt ... |
| 15.04.2014, 16:59:52 |
Полина_Малинаalex564657498765453, то есть почему-то пароль не создается вообще? с другой стороны попробовать Код: sql 1. 2. 3. это на случай если оно воспринимает кавычки специфически ... |
| 15.04.2014, 17:16:23 |
alex564657498765453, спасибо за помощь! Ошибка в итоге нашлась в самом коде. Напутала в апострофах. Вот этот запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. попросту не выполнялся) А далее у меня шло наделение пользователями прав с помощью GRANT. И в итоге права назначались несуществующему пользователю. Из-за этого он создавался автоматически, но как раз без пароля. Как-то так) Спасибо еще раз! ... |
| 16.04.2014, 13:42:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834974]: |
50ms |
26ms |
| others: | 231ms |
| total: | 341ms |
