учесть принадлежность одной записи нескольким авторам
доброго времени суток! имеется таблица users: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. и таблица public_journal: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. прошу прощения, если названия непонятные... суть такова: public_journal это публикации, у каждой публикации может быть несколько авторов. Т.е например если у публикации "статья1" два автора - Иванов и Петров, то каждый из этих авторов будет добавлять эту статью в список своих публикаций и в таблице будет две записи. Но статья то у нас по факту одна, и когда буду считать кол-во статей, вместо двух мне надо посчитать одну. Вопрос: как такую схему построить, чтобы можно было учитывать этот момент с несколькими авторами? Помощи прошу, потому что мне эта светлая идея не поддается... Вариант с простым сравниванием поля "name_article" не подходит, потому что обязательно один из авторов ошибется хотя бы в одном символе при вводе данных... ... |
| 17.04.2014, 22:04:34 |
marwell, если правильно понял. Храните одну табличку (id_статьи, текст_статьи) вторую - (id_статьи, id_автора) ... |
| 17.04.2014, 22:45:59 |
chabapokmarwell, если правильно понял. Храните одну табличку (id_статьи, текст_статьи) вторую - (id_статьи, id_автора) то бишь во второй таблице в моем случае будет две записи с одинаковым id_статьи? ... |
| 17.04.2014, 22:47:53 |
marwell, нет имелась в виду стандартная реализация многие-ко-многим: users {id,...} public_journal {id,...} --тут все статьи будут по одному разу и без поля для автора usr_to_journal {iduser,idjournal} --а вот тут будет связь статей и авторов ... |
| 18.04.2014, 05:11:16 |
Хотя, похоже, я ещё толком не проснулся и не понял вашего вопроса. Да, в таблице связи будет 2 записи с одинаковым id_статьи. ... |
| 18.04.2014, 05:12:30 |
tanglirХотя, похоже, я ещё толком не проснулся и не понял вашего вопроса. Да, в таблице связи будет 2 записи с одинаковым id_статьи. или больше если больше авторов а так же несколько записей с одинаковыми id_автор, т.к. у автора может быть множество статей ... |
| 18.04.2014, 06:16:53 |
вадяили больше если больше авторовну, я отвечал вот на это:marwellТ.е например если у публикации "статья1" два автора - Иванов и Петров, то, потому и два. ... |
| 18.04.2014, 06:24:19 |
я просто расширил ответ а так же навания журналов вынес бы в отдельную таблицу и авторвторую - (id_статьи, id_автора) сделал так вторую - (id_статьи, id_автора,id_журнала) ... |
| 18.04.2014, 06:30:49 |
спасибо вам большое! буду пробовать ... |
| 18.04.2014, 10:41:46 |
marwell, > о бишь во второй таблице в моем случае будет две записи с одинаковым id_статьи? да, идея именно в этом. Это стандартный способ реализовывать связь один ко многим (одна статья - много авторов) ... |
| 18.04.2014, 12:32:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834965]: |
46ms |
57ms |
| others: | 202ms |
| total: | 348ms |
