SET NAMES cp1251
Есть вот такая штука void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { AnsiString yyy; Memo1->Text=Edit1->Text; if (SQLConnection1->Connected==true) { SQLQuery1->SQL->Clear(); SQLQuery1->SQL->Add("SET NAMES cp1251"); SQLQuery1->Open(); } } Но ругается на какой-то курсор, не могу понять что не так, на php синтаксис был такой, подскажите плиз, только не ругайте сильно) ... |
| 22.04.2014, 10:25:50 |
SET NAMES cp1251
Михаил Чаша, не open, а execute и ЕМНИП даже не sqlquery, а sqlcommand да и вообще это вопрос по делфи, а не по мусклю ... |
| 22.04.2014, 10:30:12 |
SET NAMES cp1251
tanglirпо делфиили по сибилдеру, что там у вас ... |
| 22.04.2014, 10:30:40 |
SET NAMES cp1251
Михаил Чаша, Добрый день. Как мне кажется ошибка в методе, который вы используете. SQLQuery1->Open(); подразумевает возвращение запроса, а SQLQuery1->SQL->Add("SET NAMES cp1251"); это не запрос. Это установка кодировки. Возможно нужно использовать ExecSQL(). С уважением, biwed.ru ... |
| 22.04.2014, 10:39:42 |
SET NAMES cp1251
Спасибо если кому интересно то вот void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { AnsiString yyy; Memo1->Text=Edit1->Text; if (SQLConnection1->Connected==true) { SQLQuery1->SQL->Clear(); SQLQuery1->SQL->Add("SET NAMES cp1251"); SQLQuery1->ExecSQL(true); SQLQuery1->SQL->Clear(); SQLQuery1->SQL->Add("SELECT * FROM users where id=2"); SQLQuery1->Open(); yyy=SQLQuery1->FieldByName("name")->AsString; Memo1->Text=yyy; } } или можно найти файл my.ini и там все фразы например у меня стояло вот так # Внутренняя кодировка таблиц на сервере. character-set-server = utf8 изменил с utf8 на cp1251 и все норм ... |
| 22.04.2014, 12:58:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834942]: |
26ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 308ms |
