Связи, ключи, методы хранения
Есть таблица к примеру товаров и их свойств, свойств может быть примерно 100-200 (через разделитель), поле товаров "Уникально", поле свойства периодически обновляется, добавляются новые свойства. Я вот сейчас думаю, нормальна ли такая конструкция? Может для "svoistva" создать отдельную таблицу? Вопрос заключается в том, что будет работать быстрее, 1 таблица хранящая всю информацию в себе, или несколько таблиц соединённых LEFT JOIN-ами и тд. Просто мне не очень нравиться этот подход, хранить данные через разделитель, хотя в некоторых случаях, наверно, это разумно. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.04.2014, 00:14:12 |
Goror, Добрый день. Вообще я за второй вариант: Gororнесколько таблиц соединённых LEFT JOIN-ами и тд 1. Он легко приводится к первому при помощи group_concat. 2. Думаю, что второй вариант выгоднее отличается от 1, так как с JOIN проще сопровождать. Все же Mysql реляционная СУБД. 3. Вопрос уже поднимался на форуме http://www.sql.ru/forum/1090379/proverka-peresecheniya-dvuh-mnozhestv-na-letu 4. В популярных продуктах (к примеру 1С) хранят именно через несколько таблиц. Когда разбирался с динамическими свойствами товара в 1С то составил схему www.biwed.ru/index.php/dobryaki/16-sql/39-work-with-regestry 5. Если вдруг станет вопрос про, то какие свойства изменились, то тут вы без доп. таблиц не сможете ответить. 6. В данном случае обновлять изменение свойства в разных таблицах проще, чем в одной (головняк с составлением строки для обновления). Не понятен и вопрос: GororВопрос заключается в том, что будет работать быстрее Если вас интересует простой select * from t1, где t1 (ваша таблица), то он всяко будет быстрее работать, чем JOIN c group_concat. :) С уважением, biwed.ru ... |
| 22.04.2014, 02:57:07 |
biwed.ru, В целом согласен, в конечном итоге, манипуляции с данными (через разделитель), станут более затратными и сложными в реализации, чем соединение через JOIN-ы нескольких таблиц. Хотя (наверно) в случае с точечными выборками из таблицы, удобнее было бы работать с одной таблицей, одним полем. ... |
| 22.04.2014, 14:30:52 |
Gororнормальна ли такая конструкция?Нет. ... |
| 22.04.2014, 21:24:57 |
AkinaGororнормальна ли такая конструкция?Нет. +1 ... |
| 23.04.2014, 09:50:55 |
автор Я вот сейчас думаю, нормальна ли такая конструкция? ненормальна. Это нарушение 1-ой нормальной формы рел. таблицы -- тягчайший грех для проектировщика реляционной БД. автор Может для "svoistva" создать отдельную таблицу? Непременно, и чем скорее, тем лучше. авторВопрос заключается в том, что будет работать быстрее, 1 таблица хранящая всю информацию в себе, или несколько таблиц соединённых LEFT JOIN-ами и тд. Проблема не в том, что будет работать быстрее, а в том, что будет вообще работать. При нарушении 1НФ данные в этом поле невозможно обрабатывать с помощью SQL вообще. Это можно делать только внешними по отношению к БД средствами, грубо говоря, в клиентской программе. авторПросто мне не очень нравиться этот подход, хранить данные через разделитель, хотя в некоторых случаях, наверно, это разумно. Правильно, что тебе не нравится. И ни в каких случаях это не может быть разумным. ... |
| 23.04.2014, 09:59:01 |
MasterZivавторЯ вот сейчас думаю, нормальна ли такая конструкция? ненормальна. Это нарушение 1-ой нормальной формы рел. таблицы -- тягчайший грех для проектировщика реляционной БД. автор Может для "svoistva" создать отдельную таблицу? Непременно, и чем скорее, тем лучше. авторВопрос заключается в том, что будет работать быстрее, 1 таблица хранящая всю информацию в себе, или несколько таблиц соединённых LEFT JOIN-ами и тд. Проблема не в том, что будет работать быстрее, а в том, что будет вообще работать. При нарушении 1НФ данные в этом поле невозможно обрабатывать с помощью SQL вообще. Это можно делать только внешними по отношению к БД средствами, грубо говоря, в клиентской программе. авторПросто мне не очень нравиться этот подход, хранить данные через разделитель, хотя в некоторых случаях, наверно, это разумно. Правильно, что тебе не нравится. И ни в каких случаях это не может быть разумным. про дерево в базе ввиде списка пути слыхали?:) вот пример когда денормализуються данные ради производительности... (привожу не свой пример ...взял со стороны) ... |
| 23.04.2014, 13:51:12 |
alex564657498765453про дерево в базе ввиде списка пути слыхали?:) вот пример когда денормализуються данные ради производительности... (привожу не свой пример ...взял со стороны)Не надо путать атомарность и нереляционность Атомарность (1НФ) гарантирует, что содержимое поля таблицы в запросах всегда рассматривается как единое целое. С этой позиции поле, содержащее полный список пути для построения дерева, - вполне себе атомарная величина. И наоборот, все проблемы обычно начинаются с попыток разбора поля, содержащего сложносочиненное наполнение, и вычленения атомарных значений из него для использования их в реляционных запросах, что и демонстрирует нереляционность архитектуры базы данных ничо так завернул :) ... |
| 23.04.2014, 17:10:02 |
alex564657498765453про дерево в базе ввиде списка пути слыхали?:) вот пример когда денормализуються данные ради производительности... (привожу не свой пример ...взял со стороны) Денормализация и ненормализированность -- разные вещи. К тому же, тут речь о 1НФ, т.е. тут проблема на грани возможности обрабатывать данные в БД вообще. ... |
| 23.04.2014, 18:27:09 |
для извращенцев назовем это z_table Код: html 1. 2. 3. 4. 5. сделаем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. необходимо получить из z_table записи в которыз есть значения 10,35 Код: sql 1. 2. 3. это всё в продолжение темы Проверка пересечения двух множеств на лету ... |
| 24.04.2014, 09:24:15 |
как вариант Код: sql 1. в первом варианте происходит обработка 2 селектов, что при большом объёме таблицы может вызвать кеширование на диск результатов первого внутреннего селекта - это верное утверждение? во втором варианте двойной вызов функции compare - ? или второй раз будет вызван только результат? ... |
| 24.04.2014, 09:35:57 |
вот так будет правильно :) Код: sql 1. ЗЫ может потребоваться отображать совпадающие значения, и сортировать по количеству совпадений... это любителям извращений - самим разбираться.... ... |
| 24.04.2014, 09:53:22 |
вадя, Добрый день. Может не надо учить плохому? Попросил же человек помощи на этапе проектирования. Вроде как удалось уговорить на JOIN. :) PS. Хотя код почитать было интересно. Слава богу, что в своих проектах использую нормальные формы. С уважением, biwed.ru ... |
| 24.04.2014, 10:00:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834931]: |
32ms |
54ms |
| others: | 194ms |
| total: | 314ms |
