Ошибка в конкатенации
Подскажите, пожалуйста! В табличку: Код: sql 1. 2. 3. Вставляются данные выборкой из другой таблицы Код: sql 1. Вторая табличка, откуда данные тащатся: Код: sql 1. 2. 3. Если в таблице с данными поле второе число, то в первую таблицу данные вставляются не в кириллице, а в хрен знает какой кодировке и выводятся, соответственно также. Обе таблицы с совершенно одинаковой кодировкой. Если вставлять обычным способом Код: sql 1. то, естественно все в кириллице. Подскажите! Как либо число принудительно перевести в строку, либо чо еще. Что делать ума не приложу. Спасибо! ... |
| 30.04.2014, 21:37:24 |
вот это не поможет? FAQ: Проблемы с кодировкой в MySQL версий 4.1+ или еще что-нить похожее из FAQ... ... |
| 30.04.2014, 21:42:16 |
Cygapb-007, Дык в сеслекте из обеих таблиц выводит все верно. Если нет конкатенации строки с числом. Причем, если делаешь в инсерте Код: sql 1. то всё в норме. Если делать инсерт строки Код: sql 1. то тоже нормально. ... |
| 30.04.2014, 22:02:56 |
Timemanager , а если через concat_ws('',name,' цифирка=',num) ? ... |
| 30.04.2014, 22:27:53 |
Cygapb-007, тоже самое... Ничо не понимаю. ... |
| 30.04.2014, 22:57:11 |
TimemanagerНичо не понимаю.аналогично. сорь:) ... |
| 30.04.2014, 22:59:29 |
Cygapb-007, Спасибо за ответ :) ... |
| 30.04.2014, 23:14:07 |
Не уверен, но, похоже, проблема где-то в окрестностях этого: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/string-functions.html#function_concat If the arguments include any binary strings, the result is a binary string. A numeric argument is converted to its equivalent string form. This is a nonbinary string as of MySQL 5.5.3. Before 5.5.3, it is a binary string; to to avoid that and produce a nonbinary string, you can use an explicit type cast, as in this example: SELECT CONCAT(CAST(int_col AS CHAR), char_col); В любом случае, лучше не надеяться на неявное преобразование типов. ... |
| 30.04.2014, 23:39:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834908]: |
53ms |
57ms |
| others: | 199ms |
| total: | 352ms |
