Выдаёт ошибку при полключении к базе данных MySQL
Устанавливал видео-галерею phpmelody2.1 В config-файле прописал путь к базе MySQL Вот моя база- База Данных MySQL Пользователь MySQL MySQL Сервер u928903527_1file u928903527_2file mysql.hostinger.ru При инсталляции вот что выходит- Installation: Checking your setup... Checking if config.php exists ... Checking if phpmelody_sql.sql exists ... Checking the database connection ... ERROR: Unknown MySQL server host 'mysql.hostinger.ru ' (0) Setting the database collation ... ERROR: Unknown MySQL server host 'mysql.hostinger.ru ' (0) Checking the MySQL database ... ERROR: Access denied for user 'u928903527'@'10.2.1.3' (using password: NO) Что переводится как- Установка: Проверка установки... Проверка, существует ли config.php..-да. Проверка, существует ли phpmelody_sql.sql.-да.. Проверка подключения к базе данных... Ошибка: Неизвестный MySQL сервера хоста 'mysql.hostinger.ru' (0) параметр сортировки базы данных... Ошибка: Неизвестный MySQL сервера хоста 'mysql.hostinger.ru' (0) проверка базы данных MySQL... Ошибка: Отказано в доступе для пользователя «u928903527'@'10.2.1.3» (с помощью пароля: NO) Что дальше делать? ... |
| 01.05.2014, 07:50:28 |
Начать вам следует с изучения азов того как работает mysql Вам, в часности, надо прописать правильные данные - хост, логин, пароль ... |
| 01.05.2014, 09:15:17 |
КатодВот моя база- База Данных MySQL Пользователь MySQL MySQL Сервер u928903527_1file u928903527_2file mysql.hostinger.ru КатодERROR: Unknown MySQL server host 'mysql.hostinger.ru ' (0) Тут одно из двух. Либо сервер укзан неправильно. Это частично подтверждается простым тестом со сторонней машины: Код: sql 1. 2. Либо сервер резолвится и доступен только из внутренней сети хостера, а Вы пытаетесь получить доступ извне. ... |
| 01.05.2014, 10:46:29 |
Я тоже думаю, что неправильно указан сервер. Но, когда я создавал базу, название сервера прописалось -mysql.hostinger.ru Там есть Myadmin. Когда его включаю- выходит пустая таблица. Вы указали код внешнего доступа к базе- как его применить? ... |
| 01.05.2014, 11:21:39 |
КатодЯ тоже думаю, что неправильно указан сервер. Но, когда я создавал базу, название сервера прописалось -mysql.hostinger.ruТогда Вам в техподдержку для уточнения этого вопроса. ... |
| 01.05.2014, 13:25:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834907]: |
114ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 442ms |
