Упростить запрос if else
Код: sql 1. 2. 3. 4. В общем-то выглядит так Код: sql 1. но вместо x вот это Код: sql 1. 2. хочется чтоб это чудо считалось 1 раз в запросе. ... |
| 16.04.2014, 23:26:27 |
RTFM CASE ... |
| 16.04.2014, 23:30:18 |
Это чудо хорошо работает и без CASE Код: sql 1. но при выводе в приходится его 2 раза считать Мол если результат не равен NULL, посчитать его второй раз и вывести, а если равен посчитать другое. Хочу избавиться от этого второго раза.(посчитать его в какую-то переменную а потом уже ее результат в IF всунуть.) ... |
| 16.04.2014, 23:39:32 |
Код: sql 1. ... |
| 17.04.2014, 00:11:17 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 17.04.2014, 00:13:58 |
miksoftНиколай Жуков, не уверен, что правильно понял задачу... IFNULL() он не хочет несколько раз вычислять Код: sql 1. и другие выражения, которые сперва вычисляются для сравнения, а 2 раз вычисляются для вывода ... |
| 17.04.2014, 00:16:36 |
bochkovmiksoftНиколай Жуков, не уверен, что правильно понял задачу... IFNULL() он не хочет несколько раз вычислять Код: sql 1. и другие выражения, которые сперва вычисляются для сравнения, а 2 раз вычисляются для выводаМожет, я совсем уже сплю... Код: sql 1. 2. ... |
| 17.04.2014, 00:21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834903]: |
58ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 355ms |
