Столбец из таблицы в таблицу
Здравствуйте. Дело такое - нужные данные записываются в таблицу, где есть id пользователя и собственно столбец с нужной инфой. Данные с этого стоблца нужно перенести в основную таблицу пользователей, т.е. чтобы под соответствующим id скопировалась соответствующая инфа. Таблички для примера. Таблица пользователей. idНикДата регистрации Рейтинг1Иван5.05.052Андрей6.06.06 Таблица с нужными данными. idРейтинг11028 Вот мне надо Значение Рейтинга подставить в первую таблицу. Как это можно сделать? Заранее спасибо. ... |
| 04.05.2014, 09:50:35 |
хранить дубликаты данных - не по феньшую, там какая то форма будет нарушена, данные надо извлекать правильно, вот все дела Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.05.2014, 14:09:59 |
Ну конечно в идеале было бы чтобы этот рейтинг сразу записывался в таблицу пользователей, но это придется очень много лопатить, а шарю я в этом слабо. В вашем коде можно попонятнее - где имена таблиц подставлять, где столбцов. ... |
| 04.05.2014, 14:29:39 |
person - таблица пользователей, rate - таблица рейтинга rating - колонка рейтинга все остальное mysql-ю будет понятно ... |
| 04.05.2014, 14:48:03 |
YavichНу конечно в идеале было бы чтобы этот рейтинг сразу записывался в таблицу пользователей, но это придется очень много лопатить, а шарю я в этом слабо. В вашем коде можно попонятнее - где имена таблиц подставлять, где столбцов. в вашем случае вы просто разделили данные на 2 таблицы, так допустимо, а иногда и выгодно, но копию колонки делать не советую ... |
| 04.05.2014, 14:50:05 |
Ну мне то эта информация нужна именно во второй колонке, а я этого никак сделать не могу, только копировать из первой, вот в чем беда. ... |
| 04.05.2014, 14:56:07 |
bochkov, p. r. так и оставлять? ... |
| 04.05.2014, 15:04:23 |
p это я mysql ю сказал что далее person буду называть одной буквой p r тоже псевдоним ... |
| 04.05.2014, 15:11:44 |
YavichНу мне то эта информация нужна именно во второй колонке, а я этого никак сделать не могу, только копировать из первой, вот в чем беда. я же написал запрос для извлечения,в запросе колонка с рейтингом последня ... |
| 04.05.2014, 15:13:41 |
Еще один момент на который сразу не обратил внимание. В таблице с рейтингом колонка с id называется sid (значения совпадают). Как поменять код в таком случае? ... |
| 04.05.2014, 15:27:56 |
YavichЕще один момент на который сразу не обратил внимание. В таблице с рейтингом колонка с id называется sid (значения совпадают). Как поменять код в таком случае? Код: sql 1. ... |
| 04.05.2014, 18:05:07 |
По вашему запросу вылезает таблица с 2 колонками рейтинга, одна пустая (из базы пользователей), вторая со значениями (из таблицы рейтинга). Но как мне это поможет? Мне же надо чтобы все значения были в таблице пользователей. ... |
| 05.05.2014, 07:05:47 |
а чем не нравится таблица получаемая в результате запроса? ... |
| 05.05.2014, 07:32:27 |
Ну обращение модулей идет к той таблице, мне в ней надо эту колонку, вот и все ... |
| 05.05.2014, 07:56:04 |
ну так берите, колонка же есть ... |
| 05.05.2014, 08:05:10 |
bochkov, так в самой таблице пользователей ничего не меняется же. ... |
| 05.05.2014, 08:23:31 |
совсем не понимаю что вам нужно, удалите дублирующую колонку из юзеров, чтоб он вам не маячила, вам нужны были данные про рейтинг юзеров вы его получили хотя че я парюсь нате запрос который вы хотите Код: sql 1. 2. ... |
| 05.05.2014, 08:35:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834898]: |
39ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 338ms |
