Настройка репликации master-slave БД с большим объемом данных
Добрый день. У меня возникла такая проблема. Нужно настроить репликацию БД которая весит 1.2 Тб. Из этого объема только 3 таблицы занимаю больше 100 Гб (700 Гб, 300 Гб и 160). Остальные таблицы маленькие в районе 1 Гб При этом на долго останавливать базу нельзя, что бы сделать дамп таблиц. Какие могут быть решения ? У меня мысль - настроить реплику master-slave - сделать дамп маленьких таблиц - залить их на slave - запустить реплику - потом потихоньку дозалить остальные большие таблицы Что в этом может быть криминального ? ... |
| 05.05.2014, 11:53:24 |
sergvic, нам не известно какое у вас приложение. В большинстве случаев такой сценарий не пройдет. Тут важно чтобы данные от всех таблиц были точно и целостно скопированы на определенный момент. А если приложение модифицирует их связанно ? Удобно делать моментальный снимок с файловой системы, например с помощью LVM, и потом медленно и печально копировать на другой сервер. Сам мастер при этом можно нормально работать и модифицировать таблицы. Я посмотрел по другим темам - у вас Centos 6.3 вместо линукса. Вы установили его на LVM или по-старинке все? Если есть LVM - дерзайте. Учитывайте, что нагрузка в режиме активного снимка несколько повышена. ... |
| 05.05.2014, 13:03:09 |
А еще засадка в том, что для работы снимков в LVM нужно заранее распределенное "свободное место" для существования и новых и старых данных одновременно. Скорее всего вы этого не сделали. Тут можно можно временно подключить дополнительный диск и задействовать его. ... |
| 05.05.2014, 13:06:28 |
К сажелению там стоит ext4 и fedora 17 ... |
| 05.05.2014, 14:10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834897]: |
70ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 387ms |
