как поднять копию MySQL базы из *.sql файла
В PHPMyAdmin сделал бэкап MySQL базы с сайта - файл bd.sql. Пытаюсь из него получить локальную копию БД на компе с виндой с помощью EMS SQL Manager for MySQL. Но через Restore можно подтянуть только файлы *.frm и *.myd, которых нет в PHPMyAdmin. Как сделать локальную копию базы сайта? ... |
| 05.04.2010, 21:52:13 |
dhl77, mysql -u username -p database_name < dump_file.sql ... |
| 05.04.2010, 22:27:01 |
В dbForge Studio for MySQL v4.00 имеется специальный визуальный инструмент "Импорт схемы" или "Выполнить скрипт", который позволить произвести импорт дампа базы данных любого размера. Для этого: 1. Создайте соединение с требуемым сервером в dbForge Studio for MySQL 2. Создайте пустую базу данных (если в скрипте дампа базы данных нет явного создания базы данных при помощи CREATE DATABASE <database_name>) 3. Из меню "База данных" программы выберите "Выполнить скрипт" 4. В открывшемся мастере выберите "Соединение", укажите базу данных, выберите файл дампа. 5. Нажмите "Выполнить" Заметка: если в скрипте дампа базы данных есть явное указание контекста базы данных т.е. USE <database_name>, то выбор имени базы данных в выпадающем списке "База данных" мастера выполнения скрипта dbForge Studio for MySQL будет проигнорирован. ... |
| 06.04.2010, 11:49:18 |
dhl77В PHPMyAdmin сделал бэкап MySQL базы с сайта - файл bd.sql. Пытаюсь из него получить локальную копию БД на компе с виндой с помощью EMS SQL Manager for MySQL. Но через Restore можно подтянуть только файлы *.frm и *.myd, которых нет в PHPMyAdmin. Как сделать локальную копию базы сайта? Можно попробовать Copy Database (в EMS SQL Manager for MySQL есть). ... |
| 22.04.2010, 18:33:39 |
tools -new sql script там справа - execute script from file (иконка - молния) ... |
| 23.04.2010, 00:37:25 |
devart, mysqld.exe запущен. Программа "dbforge studio for mysql" просит создать соединение. хост: localhost порт: стандартный 3306 имя: qqq пароль: 111 база данных: 666 Ошибка: Access denied for user 'qqq'@'localhost' (using password: YES) пароль я ставил и "YES" тоже. При База данных- Выполнить скрипт выдаёт ту же ошибку Access denied for user 'qqq'@'localhost' (using password: YES) Пишет, что не удалось выполнить скрипт Что не так ? ... |
| 25.04.2014, 12:32:50 |
uniqs... Что не так ? Причина возникновения ошибки - неправильная комбинация трёх параметров: имени пользователя, хоста и пароля (скорее всего у Вас на сервере нет пользователя с именем qqq, имеющего право подключаться с заданного хоста, то есть с localhost). Вы можете это проверить, подключившись к MySQL серверу с правами администратора и посмотрев содержимое таблицы user базы mysql (SELECT user,host,password FROM mysql.user). ... |
| 05.05.2014, 19:24:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834889]: |
71ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 406ms |
