Как строить подобный запрос.
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Я бы хотел в итоге получить данные количество найденных данных по каждому отдельному условию. то есть с условием Код: sql 1. столько то данных, со условием Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. столько то данных. Группировать не получается из за того что почти все поля одинакоые на вызоде и как видите по статусу тоже нельзя. ... |
| 08.05.2014, 15:03:46 |
mimi22, отвечаю Код: sql 1. Хочу отдельно по слувиям разделённых ИЛИ Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 08.05.2014, 16:02:23 |
alex564657498765453, можно за один проход конечно и пойти по принципу Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.05.2014, 16:08:26 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.05.2014, 16:09:33 |
alex564657498765453, я думал над этим, но пожирать память будет это. ... |
| 08.05.2014, 16:20:54 |
alex564657498765453 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот над этим я думал и это будет жрать память ... |
| 08.05.2014, 16:35:11 |
Я бы условие по-другому записал: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.05.2014, 18:09:24 |
наврал, сорь :( ... |
| 08.05.2014, 18:18:06 |
mimi22Я бы хотел в итоге получить данные количество найденных данных по каждому отдельному условию. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 08.05.2014, 18:40:17 |
Cygapb-007mimi22Я бы хотел в итоге получить данные количество найденных данных по каждому отдельному условию. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. да ему только юнион подойдёт, он же не хочет чтобы память жрало, а любая агрегация, это вычитывание значений ... единственный способ избежать это чтобы вселекте был только каунт звезда. ... |
| 08.05.2014, 19:14:15 |
alex564657498765453да ему только юнион подойдёт, он же не хочет чтобы память жрало, а любая агрегация, это вычитывание значений ... единственный способ избежать это чтобы вселекте был только каунт звезда.Если считать COUNT(*), то практически не будет накладных расходов для одновременного подсчета SUM. При обработке UNION накладные расходы возрастут кратно числу UNION ... |
| 08.05.2014, 20:52:46 |
А, я не понял сразу, о чем речь. Компилятор SQL (MS SQL, во всяком случае) иногда "сходит с ума" пытаясь найти оптимальный план с OR в фильтре. Иногда при разбиении запроса на более простые (без OR) время выполнения и количество "перелопаченных" данных уменьшается многократно. Так что, ятд, нужно смотреть на конкретных данных, какой запрос будет обработан более оптимальным образом. ... |
| 08.05.2014, 20:58:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834868]: |
63ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 375ms |
