Непростая автонумерация в отчете.
В отчет выводиться строго по 5 записей, например из какого-либо заказа, в заказе может быть записей менее 5-ти, но в отчет выводится все равно 5 записей. Если в заказе, например 3 записи, то остальные две помечаются прочерками. Надо чтобы в записях, где есть данные в поле №пп была нумерация, а строках с пробелами в поле №пп тоже были пробелы. Должно выглядеть так. №пп Наименование 1 Капуста 2 Морковь -- ------- -- ------- -- ------- С пробелами в поле Наименование вопрос решен, а вот с нумерацией в поле № пп, нет. Может кто поможет. Всем спасибо. ... |
| 11.05.2014, 13:03:52 |
Прочерки проще и логичнее вносить на клиенте. А нумерацию тоже логичнее делать на клиенте, но несложно и в MySQL. См. FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных ... |
| 11.05.2014, 14:02:43 |
Спасибо посмотрю. ... |
| 11.05.2014, 14:06:17 |
Посмотрел я примеры по Вашей ссылке, для меня это пока темный лес, т.к. опыта маловато. А конкретно в моем файле Вы не могли бы сделать эту нумерацию? Вся проблема только в этой нумерации остальное вроде проблем не вызывает. ... |
| 13.05.2014, 11:18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834840]: |
42ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 328ms |
