Trigger. Ругается на синтаксис
Доброго времени суток! Подскажите, что не так ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выдаёт следующую ошибку: Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 5 0.000 sec ... |
| 15.05.2014, 14:30:52 |
DELIMITER не забыли? ... |
| 15.05.2014, 14:40:25 |
miksoft, Спасибо, а осуществление проверки есть ли такое значение, делается через Код: plsql 1. ? ... |
| 15.05.2014, 14:49:30 |
Zas_Iа осуществление проверки есть ли такое значение, делается через Код: plsql 1. ?Официально так нельзя. По крайне мере, в доке я такой конструкции не нашел. Но в некоторых комментах в доке пишут, что работает. Так что пробуйте. Не заработает - перепишите через переменную. ... |
| 15.05.2014, 15:00:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834828]: |
93ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 429ms |
