Можно ли очистить текст?
таблица с id, text и пр. нужно очистить текст от всех символов и пробелов, кроме букв. пока рабочий, но крайне нудный и требующий подстановки для каждого символа, вариант: Код: sql 1. как можно объединить запрос, чтобы скопом убрать .,:; !? и т.д.? ... |
| 18.05.2014, 20:40:45 |
sunshi, в мускуле регулярки только для поиска, для замены нет. Сделайте на php к примеру. ... |
| 19.05.2014, 09:33:33 |
sunshiтаблица с id, text и пр. нужно очистить текст от всех символов и пробелов, кроме букв. пока рабочий, но крайне нудный и требующий подстановки для каждого символа, вариант: Код: sql 1. как можно объединить запрос, чтобы скопом убрать .,:; !? и т.д.?легко и непринужденно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.05.2014, 09:46:39 |
как вариант, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.05.2014, 09:50:36 |
При большом или неопределенном количестве мусорных символов, наверное, уже выгоднее свою функцию написать, чтобы за один проход по строке работать. За образец можно взять оракловую функцию TRANSLATE(). ... |
| 19.05.2014, 10:08:48 |
при добавлении в таблицу текст обрабатывается на php, вопрос касался именно уже имеющихся данных таблицы... последний вариант - похоже то, что нужно. спасибо. ... |
| 20.05.2014, 02:42:17 |
sunshiпри добавлении в таблицу текст обрабатывается на php, вопрос касался именно уже имеющихся данных таблицы... последний вариант - похоже то, что нужно. спасибо. последний вариант не слишком читаем, по-моему. Первый однако в этом плане намного лучше :-) ... |
| 20.05.2014, 08:48:08 |
мне совершенно не хватает знаний, поэтому я никак не могу решить как лучше и правильно сделать, постоянно пробую варианты - сейчас, при очистке в запросе, одной строкой удобнее... вот кстати, может быть подскажете как лучше реализовать при следующих условиях: очистка текста нужна для последующего поиска дублей, использоваться будет относительно редко: в большей степени при администрировании данных (здесь не важна скорость - в разумных пределах) + при добавлении текста через форму сайта (скорость в приоритете). стоит ли делать дополнительную таблицу с полем для хранения очищенного текста и впоследствии искать дубли по нему или оставить одно поле "текст" и на лету очищать и сравнивать? при условии, что сервер не очень хочется нагружать... ... |
| 20.05.2014, 17:58:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834795]: |
39ms |
48ms |
| others: | 190ms |
| total: | 315ms |
