mysql сжирает все пространство
Приветствую всех! Все свободное место сжирает /var/lib/mysql/ibdata1, причем если добавить ещё, то и оно будет сожрано! не понимаю что может быть. Версия mysql: Код: sql 1. Подскажите куда копать.. ... |
| 15.05.2014, 17:50:46 |
забыл добавить, используются таблицы myisam и innodb ... |
| 15.05.2014, 17:51:38 |
vinn.consult/var/lib/mysql/ibdata1Судя по названию, там хранятся таблицы InnoDB. А сжирается ровно настолько, сколько выпишете туда. ... |
| 15.05.2014, 17:54:20 |
В том и проблема, новое в таблицу не добавляется. Только изменение существующих записей. ... |
| 15.05.2014, 17:58:15 |
vinn.consultВ том и проблема, новое в таблицу не добавляется. Только изменение существующих записей.Если новая запись не умещается на старое место, то она целиком добавляется в конец. (очень грубо, но сойдет). ... |
| 15.05.2014, 18:07:51 |
Спасибо, Не знал этого. Даже если длина поля фиксирована? Интересное наблюдение: если размер базы (десяток рабочих таблиц) будет в 30-40% от объема диска, то прирост места совсем небольшой. Но если база будет 60-70% занимать, то до 100% все будет скушано. Запросы к базе идут только на изменение существующих записей. ~20000 запросов/сек. (если эта информация будет полезна) Голову ломаю, не знаю куда копать. ... |
| 15.05.2014, 18:15:41 |
также присутствуют блокировки (терпимо,кривое приложение), иногда по 5-10 мин., может в этот момент запущенные запросы сваливаются в какой ни будь кеш? ... |
| 15.05.2014, 18:21:21 |
vinn.consultДаже если длина поля фиксирована?Если длина записи фиксирована, то, по идее, не должно. vinn.consultИнтересное наблюдение: если размер базы (десяток рабочих таблиц) будет в 30-40% от объема диска, то прирост места совсем небольшой. Но если база будет 60-70% занимать, то до 100% все будет скушано.Что-то сомнительно. MySQL не интересует свободное место на диске, пока оно вообще есть. Соответственно, и логика работы с базой меняться не может. Речь о физическом диске? vinn.consultЗапросы к базе идут только на изменение существующих записей. ~20000 запросов/сек. (если эта информация будет полезна)Это весьма много. Может, стоит посмотреть на in-memory СУБД? Каков объем таблиц, которые так интенсивно меняются? ... |
| 15.05.2014, 18:27:32 |
Размер одной таблицы до запуска приложения 1,5 ГБ, после запуска 2.7 ГБ (таких таблиц десяточек) - место закончилось. Когда нормально отрабатывает, то таблица вырастает до 2.0 ГБ вот типы полей, может я ошибаюсь, и место все же растет: ... |
| 15.05.2014, 18:49:01 |
vinn.consult, Эти таблицы на каком движке? Первичный ключ, случаем не меняете? ... |
| 15.05.2014, 18:53:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834789]: |
30ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 271ms |
