надо чтото типа on delete cascade set null on duplicate key set name = cancat(name,random)
Вообщем говоря. Есть дедушки, у них куча сыновей, у сыновей куча внуков(три таблицы) с сылками внешний ключ (иннодб) при удалении сына, внуки удаляються каскадно при удалении деда, удаляються каскадно сыновья, и естественно по цепочке каскадно внуки. и вот проблема. мне надо внуков не удалять, а поставить им вкачестве ссылки НУЛЛ, но я наталкиваюсь на другую проблему - для внуков должна быть уникальной пара - имя + ссылка_на_родителя(у одного папы не может быть два сына с одним именем) и притаких каскадных действиях, естественно может получаться что для двух одноимёных внуков надо будет ставить нулл вкачестве родителя, но это нарушает уникальность. 1 Как быть? 2 ИЗНАЧАЛЬНО удаление внуков нужно обрабатывать, но тригер сдесь не поможет, ибо не вызываеться при каскадных действиях. счас идёт добавка аля регистры 1С(сайт не связан с 1с, просто логика похожая) - при создании внука мы тригером увеличиваем значение(регистр) при удалении , должны обновить значение регистра. думал пойти по пути, вместо каскадного удаления - сет нулл и плясать в событии, но тут делема ... |
| 19.05.2014, 18:15:24 |
как при Сталине прям :-) Штатными средствами, мне кажется, никак ... |
| 20.05.2014, 18:45:01 |
ну если изменить логику и вместо вставки null - умножать на -1 ? и в дальнейшем, если надо, проверять не на null, а на <0 ? ... |
| 20.05.2014, 23:16:56 |
alex564657498765453, посмотрите http://sqlfiddle.com/#!2/aa219/1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Код: sql 1. 2. TID PID NODE1 (null) 0015 (null) 0010020040056 3 001003006 TID PID NODE USR DT3 1 001003 user_2_aa219@www May 21 2014 1) 3 прямые команды delete 2) если кто-то выполнил только одну - вломить ему по самое небалуй и довыполнить две оставшихся ... |
| 21.05.2014, 09:32:24 |
поправка: индекс для tree Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.05.2014, 09:39:54 |
Cygapb-007alex564657498765453, посмотрите http://sqlfiddle.com/#!2/aa219/1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Код: sql 1. 2. TID PID NODE1 (null) 0015 (null) 0010020040056 3 001003006 TID PID NODE USR DT3 1 001003 user_2_aa219@www May 21 2014 1) 3 прямые команды delete 2) если кто-то выполнил только одну - вломить ему по самое небалуй и довыполнить две оставшихся Сударь, я правильно понял суть идеи 1)идёт обычная команда удаления узла , назовём дедИван 2)тригер в таблицу истории удаления поставит запись дедИван с датой и кем был удалён 3)удаляем в истории записи которые мы(тот же юзер) только что(по полю дата) удалили 4)тригер в истории, всем детям ивана, в качестве айди поставит нулл + всем внукам ивана поставит ссылку на папу в нул 5)удаляем все записи где айди нулл(тобишь всех детей дедаИвана) и как бы получаеться не до конца...там ведь дерево может быть вложеным на 100 уровней, на 1000. В любом случае, фактически ты предлагаешь самому делать каскадное удаление УДАЛЕНИЕ)просто пометка на удаление, аля ставим ссылку на папу нулл(делаем ничейным) в цикле сборщик мусора делает 1)удалить всё. где айди нулл - тригер в хистори поставит айдишники удалённого 2)удалём все из хистори - тригер для удаляемых айдишников, пометит всех их детей на удаление , сделав их ничейными... и тут опять натыкаемся на уникальный ключ который может нарушиться, а также ссылка на родителя - не может указывать на несуществующего родителя... ... |
| 21.05.2014, 12:21:03 |
alex564657498765453 , предлагаю поиграться с http://sqlfiddle.com/#!2/7bdeb5/1 -- чужие игры можно убрать модификацией в левом окне ... |
| 21.05.2014, 12:29:33 |
alex564657498765453Сударь, я правильно понял суть идеи 1)идёт обычная команда удаления узла , назовём дедИван 2)тригер в таблицу истории удаления поставит запись дедИван с датой и кем был удалён 3)удаляем в истории записи которые мы(тот же юзер) только что(по полю дата) удалили 4)тригер в истории, всем детям ивана, в качестве айди поставит нулл + всем внукам ивана поставит ссылку на папу в нул 5)удаляем все записи где айди нулл(тобишь всех детей дедаИвана) и как бы получаеться не до конца...там ведь дерево может быть вложеным на 100 уровней, на 1000. В любом случае, фактически ты предлагаешь самому делать каскадное удаление УДАЛЕНИЕ)просто пометка на удаление, аля ставим ссылку на папу нулл(делаем ничейным) в цикле сборщик мусора делает 1)удалить всё. где айди нулл - тригер в хистори поставит айдишники удалённого 2)удалём все из хистори - тригер для удаляемых айдишников, пометит всех их детей на удаление , сделав их ничейными... и тут опять натыкаемся на уникальный ключ который может нарушиться, а также ссылка на родителя - не может указывать на несуществующего родителя...Что-то я не понимаю, почему " как бы получаеться не до конца ": 1. да, обычная команда на удаление: delete tree where id=p_Дед; 2. в момент удаления информация из записи копируется в историю (но только если id not null) 3. сразу же после удаления из tree удаляем из истории все, только что добавленное туда этим юзером 4. триггер удаления из истории делает 2 вещи: 4.1. для всех внуков устанавливает предком NULL (вариант - копирует предка из удаленной записи), тем самым внуки и их потомки становятся доступны при обходе дерева от корня 4.2. всем сыновьям ломает id (так как сразу удалить их не дает ограничение MySQL) 5. удаляем из tree всех у кого id сломан - неважно, кем он был сломан, они уже не нужны. Триггер на удаление в историю их не включит, так как id is null задача вроде как достигнута: нужно было, чтобы при удалении деда удалились все его сыновья, но внуки остались в дереве. При этом внуков можно переместить как в корень (что и реализовано), так и в наследники прадеда (реализуется тоже легко) про цикл со сборщиком мусора я не понял - анафигизм какой-то ... |
| 21.05.2014, 13:24:51 |
исправлен триггер на удаление истории. Теперь достаточно 2 команды: удаление из дерева и очистка истории Так же потомки привязываются к предкам, а не в корень дерева. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.05.2014, 14:19:03 |
Cygapb-007Что-то я не понимаю, почему " как бы получаеться не до конца ": 1. да, обычная команда на удаление: delete tree where id=p_Дед; 2. в момент удаления информация из записи копируется в историю (но только если id not null) 3. сразу же после удаления из tree удаляем из истории все, только что добавленное туда этим юзером 4. триггер удаления из истории делает 2 вещи: 4.1. для всех внуков устанавливает предком NULL (вариант - копирует предка из удаленной записи), тем самым внуки и их потомки становятся доступны при обходе дерева от корня 4.2. всем сыновьям ломает id (так как сразу удалить их не дает ограничение MySQL) 5. удаляем из tree всех у кого id сломан - неважно, кем он был сломан, они уже не нужны. Триггер на удаление в историю их не включит, так как id is null задача вроде как достигнута: нужно было, чтобы при удалении деда удалились все его сыновья, но внуки остались в дереве. При этом внуков можно переместить как в корень (что и реализовано), так и в наследники прадеда (реализуется тоже легко) про цикл со сборщиком мусора я не понял - анафигизм какой-то ну так, а удаление нужно всей ветки. внуки, правнуки, итд.. ... |
| 21.05.2014, 14:39:21 |
я понял где я вас запутал. нафиг дедов и внуков. дерево папок и файлы. вот при удалении некого узла в дереве папок, удаляються каскадно все папки, файлы счас удаляються тоже каскадно, но нужно перейти на установку нулл вкачестве внешнего ключа. чтобы обработать каждый удаляемый файл. ... |
| 21.05.2014, 14:42:09 |
alex564657498765453, и как я писал, просто каскадно ставить нулл не получиться, ибо легко нарваться на уникальность пары имя+внешний_ключ ... |
| 21.05.2014, 14:42:55 |
alex564657498765453Есть дедушки, у них куча сыновей, у сыновей куча внуков(три таблицы) с сылками внешний ключ (иннодб) при удалении сына, внуки удаляються каскадно при удалении деда, удаляються каскадно сыновья, и естественно по цепочке каскадно внуки. и вот проблема. мне надо внуков не удалять, а поставить им вкачестве ссылки НУЛЛ , но я наталкиваюсь на другую проблему - для внуков должна быть уникальной пара - имя + ссылка_на_родителя(у одного папы не может быть два сына с одним именем) и притаких каскадных действиях, естественно может получаться что для двух одноимёных внуков надо будет ставить нулл вкачестве родителя, но это нарушает уникальность. Как быть? alex564657498765453ну так, а удаление нужно всей ветки. внуки, правнуки, итд .. Где правда ? ... |
| 21.05.2014, 14:49:12 |
Cygapb-007, яж дописал.... да, я сначала выразился так, что не было понятно потом дописал, дерево папок и привязаны файлы к папкак. дерево папок каскадно удаляеться, а вот файлы каскадно нельзя, ибо надо их по штучно обработать ещо. ... |
| 21.05.2014, 16:38:38 |
alex564657498765453Cygapb-007, яж дописал.... да, я сначала выразился так, что не было понятно потом дописал, дерево папок и привязаны файлы к папкак. дерево папок каскадно удаляеться, а вот файлы каскадно нельзя, ибо надо их по штучно обработать ещо. информация о папках и файлах хранится в одной таблице? И нет поля "тип ноды" (файл/папка)? Это я к тому, что нет ли возможности каскадно удалить только папки, а потом обработать файлы, привязанные к уже удаленным папкам? ... |
| 21.05.2014, 16:45:17 |
Во я тормоз alex564657498765453Есть дедушки, у них куча сыновей, у сыновей куча внуков( три таблицы ) с сылками внешний ключ (иннодб)А я все про деревья пишу... про три сосны вроде это требуется? http://sqlfiddle.com/#!2/ff9bf/1 ... |
| 21.05.2014, 22:58:17 |
Cygapb-007Во я тормоз alex564657498765453Есть дедушки, у них куча сыновей, у сыновей куча внуков( три таблицы ) с сылками внешний ключ (иннодб)А я все про деревья пишу... про три сосны вроде это требуется? http://sqlfiddle.com/#!2/ff9bf/1 ох блин... я уже сам удивляюсь как я такое написал. таблицы две. одна дерево(папки) другая листья файлы. предлагаю, забыть ту ересь что я писал, а то там реально запутанно. folders(idfolder,fk_idfolder,name) files(idfile,fk_idfolder,name) (fk_idfolder,name) unique key в обоих таблицах. удаляет юзер папку, счас база каскадно все подпапки и файлы удалит. но мне теперь надо чтобы на удалении файла работал тригер, что при каскадном действии невозможно. поэтому каскадно ставим файла НУЛЛ вкачестве ссылки на папку. но будет нарушаться уникальность ключа вот и надо бы както это обойти чтобы 1)каскадно файлам ставился fk_idfolder = null 2)в базе не было дублей пары (fk_idfolder,name) : fk_idfolder is not null --я не говорю про индекс уникальности, я говорю про дубля быть не должно, а способ достижения цели любой тогда мы папки чистим каскадно делете, а файла ставим нул, а потом отдельно удалим. ... |
| 22.05.2014, 11:30:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834785]: |
30ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 296ms |
