Помогите написать SQL запрос.
Нужно выбрать из базы данных два числа из списка с разделителем. данные в таблице записаны через запятую, например: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10... нужно вывести, к примеру, 3 и 9 ... |
| 31.05.2014, 18:41:39 |
devyatayevaНужно выбрать из базы данных два числа из списка с разделителем. данные в таблице записаны через запятую, например: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10... нужно вывести, к примеру, 3 и 9Злостным любителям постреляционных баз использовать MySQL не рекомендовано ... |
| 31.05.2014, 22:37:29 |
devyatayevaНужно выбрать из базы данных два числа из списка с разделителем. данные в таблице записаны через запятую, например: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10... нужно вывести, к примеру, 3 и 9 легко: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.06.2014, 01:53:22 |
Спасибо, но мне нужно чтоб данные выбирались в строку.. рисую нагляднее.. ID | DATA 1 | 1,2,3,4,5 2 | 5,7,8,9,4 3 | 10,11,8,9 нужно вывести 5 и 9 ID | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ... |
| 01.06.2014, 10:34:45 |
javajdbc, Спасибо, но мне нужно чтоб данные выбирались в строку.. рисую нагляднее.. ID | DATA 1 | 1,2,3,4,5 2 | 5,7,8,9,4 3 | 10,11,8,9 нужно вывести 5 и 9 ID | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ... |
| 01.06.2014, 11:10:28 |
devyatayeva, зачем тебе бд делай чтение из файла быстрей будет ... |
| 01.06.2014, 11:36:03 |
bochkov, нужно очень.. ... |
| 01.06.2014, 11:52:56 |
devyatayeva, функция есть FIND_IN_SET чтоли, должна помочь ... |
| 01.06.2014, 13:16:44 |
bochkov, эта функция возвращает позицию строки.. а мне нужно именно значение оттуда вытащить ... |
| 01.06.2014, 15:48:32 |
devyatayeva, в параметрах запроса все равно нужно указывать, что необходимы значения 5 и 9, поэтому достаточно установить их наличие а в вывод что угодно можно запихать Код: sql 1. 2. ... |
| 01.06.2014, 16:25:52 |
bochkov, нее.. не работает.. ... |
| 01.06.2014, 16:37:31 |
devyatayevabochkov, нее.. не работает.. ну FROM не написал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.06.2014, 16:49:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834737]: |
28ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 293ms |
