Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / не работает "DELETE FROM mytable" через "MySql Connector . Net 6.1.2 "
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38659365
Фотография student-uni
Добрый день,
имеется База MySql 5.1.73 которую запрашивает веб-приложение через ПХП
Параллельно к этой же базе коннектируюсь я: соединяюсь через "MySql Connector . Net 6.1.2 " (вот строка соединения "server=my_Server;user id=my_user;Password=myPass;persist security info=True;database=MyDB;Pooling=False")
Мой "SELECT " выполняется всегда
а вот мой "DELETE FROM mytable1" иногда возвращает "fatal error" (в .Net Try Catch)
Когда это случилось я проверил через "show processlist" - и вижу процесс (созданный веб приложением ПХП) запрашивающий "Select mytable1" (этот запрос должен длится менее секунды) я Повторяю "show processlist" - и вижу процесс висит дальше.
Вызываю kill processID - процесс исчезает.
Запускаю "DELETE FROM mytable1" через "MySql Connector . Net 6.1.2 " - и тут моя команда выполняется уже без проблем.
Изменить что либо в процессе запрашивающем "Select mytable1" (веб-приложении ПХП) я не могу.
Но могу менять что либо в своем запросе через "MySql Connector . Net 6.1.2 " при выполнении "DELETE FROM mytable1" .
Вопрос1: как удостовериться в чем причина того что мой delete не всегда выполняется ?
Вопрос2: если причина в том что процесс "Select mytable1" подвисает (или множет эксклюзивно открывает таблицу и не закрывает соединение),
то как обойти это зависание без kill processid, скажем средствами"MySql Connector . Net 6.1.2 " ?
Спасибо
    #38659406
miksoft
student-uniMySql Connector . Net 6.1.2Безотносительно топика - а не пора ли обновиться? Почти 5 лет прошло...
    #38659986
alex564657498765453
student-uniДобрый день,
Спасибо
подозреваю таблица myisam
принцип работы этого дела, что любая команда - выбор, вставка, удаление, апдейт тут же вешает лок на всю таблицу.
есть приоритет операций - что приоритетней, чтение или изменение...обычно чтение по умолчанию.
и того получаем, ваш делете ждёт освобождения таблицы , наступает таймаут, и валиться фатал еррор.
как обойти это в конекторе - :) полагаю вопрос снят.
ЗЫ
висящий селект...там же не просто висит, а виден весь код селекта
- точно он быстрый?
    #38660859
таблица 70 строк 50 столбцов, смех.
Из пхп идет запрос который иннер джоинит ее с другой таблицей около 100 000 записей плюс аггрегатные функции конкатенации при создании значений 2-3х динамических столбцов. Но и это проходит за 2-3 секунды. Одновременно на сайте ну 5-10 человек максимум.
я прочитал, что фатал приходит от коннекотра когда сервер занят другими делами и наступает таймаут. Я увеличил в коннекторе таймаут (думаю клиентскй) до часу, непомогло. Пишут что можно изменить серверный но думаю не из коннектора.
Планирую уйти от delete и обновлять таблицу не полностью а только добавлять новые записи или апдейтить старые.
Тока это придется на уровне с-шарпа делать по записям, ибо как обновить MySql из MS-SQL имея MS-SQL Express ума не приложу. ODBC не рекомендуют.
