Update bd
Всем привет. Сложилась задача для обновления копии базы(реплики). Имеется раб сервер с бд. С которого в разные промежутки нужно обновлять данные в копии бд, которая находится у меня на машине. Товарищи. Как быть ? База с исходными SQL Server 2012. А у меня стоит обычный мускул. Копию я у себя поднял, теперь ее нужно наполнять информацией. Но не в ручную... Как быть? На SQL Server я "слышал" про jobsы, а как мне данные из sql server'a тащить себе в мускул не понимаю. ... |
| 09.06.2014, 16:16:36 |
Update bd
Если данных не слишком много, то я бы предложил полностью выгружать их на стороне MS SQL в формате tsv или csv, а потом загружать их в MySQL с помощью mysqlimport с замещением данных в таблицах. ... |
| 09.06.2014, 16:21:31 |
Update bd
Данных очень много и их можно грузить только по ночам. А можно по подробнее про linked server ? ... |
| 09.06.2014, 16:45:41 |
Update bd
bboyRALFДанных очень многоЭто сколько? ... |
| 09.06.2014, 16:46:29 |
Update bd
bboyRALFДанных очень много и их можно грузить только по ночам. А можно по подробнее про linked server ? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ff772782.aspx ... |
| 09.06.2014, 17:54:41 |
Update bd
ScareCrow, Msg 7347, Level 16, State 1, Line 3 OLE DB provider 'MSDASQL' for linked server 'DATA' returned data that does not match expected data length for column '[MSDASQL].name'. The (maximum) expected data length is 32, while the returned data length is 33. 0_о Все по инструкции настроил... ... |
| 09.06.2014, 17:57:45 |
Update bd
теперь настрой правильно. ... |
| 09.06.2014, 18:27:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834692]: |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 343ms |
