Выбор из трех таблиц с суммированием
Возникла проблема при выборке из трех таблиц с суммированием: Есть главная таблица, это проба грунта для химического анализа - proby uidprobadata1328472014-01-012325522014-01-02 И у неё есть две подчиненных таблицы (результаты анализов двух лабораторий) - lab1 uidparentresult110.052210.023310.047420.025 lab2 uidparentresult110.074220.026310.085420.015 Надо получить результат вида - probalab1lab232847sum(lab1.result) для этой пробыsum(lab2.result) для этой пробы32552sum(lab1.result) для этой пробыsum(lab2.result) для этой пробы У каждой лаборатории может быть разное количество анализов для каждой из проб. По этому и две разных таблицы для каждой лаборатории. Если я делаю так - Код: sql 1. 2. 3. 4. То sum(l1.result) суммируется несколько раз, как я понял по количеству проб и результат не правильный. Пробовал и с sum(if( тоже не выходит. ... |
| 14.06.2014, 10:21:44 |
okmnbvу неё есть две подчиненных таблицы (результаты анализов двух лабораторий)Нормализовать. ... |
| 14.06.2014, 19:04:12 |
Akinaokmnbvу неё есть две подчиненных таблицы (результаты анализов двух лабораторий)Нормализовать.куда ж дальше-то нормализовывать? okmnbv , Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.06.2014, 22:23:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834676]: |
54ms |
23ms |
| others: | 207ms |
| total: | 310ms |
