Как избежать автоинкремента при INSERT IGNORE
Здравствуйте! Подскажите, можно ли сделать при вставке в таблицу: Код: sql 1. 2. 3. 4. следующих строк: Код: sql 1. 2. 3. 4. Чтобы на игнорируемых вставках не происходило автоинкремента id ? Т.е. чтобы у записи с data = "111" был id=2, а не 4. ... |
| 15.06.2014, 23:40:08 |
Гуляев ГошаЧтобы на игнорируемых вставках не происходило автоинкремента id ?ЕМНИП, нет и вообще зачем это вам? хотите делать нумерацию - делайте свою нумерацию, первичный ключ не для этого предназначен ... |
| 16.06.2014, 10:41:51 |
Да нет, это не для нумерации. Просто пугает меня то, что если много будет таких игнорируемых вставок, то никакого int'а для столбца не хватит. Но если нельзя, то и ладно. Спасибо! ... |
| 17.06.2014, 08:08:58 |
Гуляев Гошасли много будет таких игнорируемых вставок, то никакого int'а для столбца не хватит. 2634217 ... |
| 17.06.2014, 08:39:29 |
:) Опять же, у меня этот id везде сделан не BIGINT, а просто INT. Его заполнить такого труда не составит :) Но видимо придётся чтобы свои опасения убрать, переходить на BIGINT для id. Спасибо за помощь! ... |
| 17.06.2014, 11:35:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834663]: |
65ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 346ms |
