Вопрос про выборку диапазона значений
Всем привет! Вот таблица в БД хранит id, name, date. Ясно дело, что по дате она не отсортированна. Но как можно достать, к примеру, от позиции 10 до позиции 20 самых поздних записей. Просто все упирается в то, что надо просмотреть все записи в таблице, а это ресурсоемко все-таки. ... |
| 16.06.2014, 22:57:12 |
order by limit как раз для этих случаев придумали. ... |
| 17.06.2014, 05:38:17 |
Паша01все упирается в то, что надо просмотреть все записи в таблицеА если погуглить (я уж не говорю - почитать мануал) по слову "индекс" - глядишь, и не всё так мрачно окажется... ... |
| 17.06.2014, 08:58:28 |
Спасибо! ... |
| 17.06.2014, 09:31:54 |
Не, ребята, все равно отстой. ... |
| 17.06.2014, 11:31:30 |
Паша01Не, ребята, все равно отстой.это реакция сервера на ваши запросы? или что? ... |
| 17.06.2014, 13:00:21 |
Я имею в виду, что при каждом запросе с ORDER BY LIMIT все равно будет просматриваться вся таблица целиком. ... |
| 17.06.2014, 13:03:29 |
Паша01, это твое личное мнение или это выводы, сделанные на основе анализа планов и времени выполнения запроса? ... |
| 17.06.2014, 13:05:51 |
Ребята, тут не читаю документацию и так это ясно. Как они сделают выборку по неотсортированному полю, не просматриваю все поля в таблице? Я новичек в этом, если ошибаюсь, буду рад, если поправите меня. Или в MySql что-то типо кластерного индекса есть? Вообще скиньте почитать, пожалуйста. ... |
| 17.06.2014, 13:15:56 |
Паша01Как они сделают выборку по неотсортированному полю, не просматриваю все поля в таблице? AkinaА если погуглить (я уж не говорю - почитать мануал) по слову "индекс" - глядишь, и не всё так мрачно окажется ... |
| 17.06.2014, 13:17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834660]: |
56ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 363ms |
