Проблема с присваиванием переменной значения
Требуется написать хранимую процедуру для создания записей в 2 таблицах. Сначала я заношу запись в одну таблицу, а затем пытаюсь сохранить значение, сгенерированное для первичного ключа, в переменную, чтобы потом использовать его для создания второй записи в другой таблице. Делаю так, как описанно в книжках, но не получается создать процедуру из-за ошибки. Ниже прилагаю код. Таблицы для начала создал простые, чтобы понять принцип Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 08.04.2014, 18:33:23 |
Вы бы хоть доку почитали... http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/declare.html DECLARE is permitted only inside a BEGIN ... END compound statement and must be at its start, before any other statements. ... |
| 08.04.2014, 18:36:16 |
miksoftВы бы хоть доку почитали... http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/declare.html DECLARE is permitted only inside a BEGIN ... END compound statement and must be at its start, before any other statements. Спасибо, теперь все работает. Кстати, документацию действительно не посмотрел, изучаю MySQL по учебнику Кузнецова, Симдянова: там про эту особенность оператора DECLARE вроде как вообще не сказано. ... |
| 08.04.2014, 18:46:48 |
bnoazx005, На мой взгляд, MySQL вообще не нуждается в учебниках, у него вполне приличная документация. Правда, на английском. ... |
| 08.04.2014, 18:50:58 |
Английский не помеха, так как большинство статей по программированию читаю именно на нем, просто в этот раз как-то забыл про документацию. ... |
| 08.04.2014, 18:58:04 |
bnoazx005, и раз уж учитесь, то Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.04.2014, 12:19:31 |
miksoftbnoazx005, На мой взгляд, MySQL вообще не нуждается в учебниках, у него вполне приличная документация. Правда, на английском. Только один маленький нюанс - часто не работает по писанному! При ошибках дается ссылка на код ошибки, а расшифровки ошибки нет. Вот, например, ссылка на ошибку #1064 И что можно из этого понять? ... |
| 22.06.2014, 13:18:45 |
Начинаем поиск решения Это не работает! ... |
| 22.06.2014, 13:29:08 |
Официальный документ! Не работает! На всякий случай: Версия сервера: 5.1.63-log Версия MySQL-клиента: 5.1.57 ... |
| 22.06.2014, 13:31:24 |
Установил MySQL Administrator локально. Cоздал хранимую процедуру на сервере согласно описанию. Вывод - проблемы были вызваны "кривизной" phpMyAdmin! ... |
| 22.06.2014, 13:56:28 |
SQL2008, Обратите внимание в каком разделе находится эта страница доки. И где вы пытаетесь это применять? Показывайте код полностью, а отдельная строчка с declare и не должна работать. ... |
| 22.06.2014, 13:58:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834634]: |
65ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
