Выбор данных из MySQL и занесение данных в массив Javascript
Как подсоединить базу данных к Javascript? У меня есть код на Javascript который находит ближайший похожий цвет(похожие цвета он берет из массива) и мне нужно чтобы в массив поступали цвета из базы данных MySQL. Как мне это сделать? Помогите пожалуйста. Код: <html> <head> <title>dsfsf</title> <script type="text/javascript" src="Shades/table/jquery.js"></script> <style> div { width:50px; height:50px; margin:0 0 0 20px; } p { margin:20px; } </style> </head> <body> <!--Подключение к БД--> <?php $db = mysql_connect('localhost', 'php_color', '12345'); mysql_query("SET NAMES 'cp1251'"); mysql_select_db("shedow",$db); // Выбираем из таблицы color_names HEX $result = mysql_query("SELECT HEX FROM color_names ") or die(mysql_error()); $myrow = mysql_fetch_array($result); ?> <script> $(document).ready(function(){ function getSimilarColors (color) { //В этот массив занести данные из БД var base_colors=["660000","990000","cc0000","cc3333","ea4c88","993399","663399","333399","0066cc","0099cc","66cccc","77cc33","669900","336600","666600","999900","cccc33","ffff00","ffcc33","ff9900","ff6600","cc6633","996633","663300","000000","999999","cccccc","ffffff"]; //Convert to RGB, then R, G, B var color_rgb = hex2rgb(color); var color_r = color_rgb.split(',')[0]; var color_g = color_rgb.split(',')[1]; var color_b = color_rgb.split(',')[2]; //Create an emtyp array for the difference betwwen the colors var differenceArray=[]; //Function to find the smallest value in an array Array.min = function( array ){ return Math.min.apply( Math, array ); }; //Convert the HEX color in the array to RGB colors, split them up to R-G-B, then find out the difference between the "color" and the colors in the array $.each(base_colors, function(index, value) { var base_color_rgb = hex2rgb(value); var base_colors_r = base_color_rgb.split(',')[0]; var base_colors_g = base_color_rgb.split(',')[1]; var base_colors_b = base_color_rgb.split(',')[2]; //Add the difference to the differenceArray differenceArray.push(Math.sqrt((color_r-base_colors_r)*(color_r-base_colors_r)+(color_g-base_colors_g)*(color_g-base_colors_g)+(color_b-base_colors_b)*(color_b-base_colors_b))); }); //Get the lowest number from the differenceArray var lowest = Array.min(differenceArray); //Get the index for that lowest number var index = differenceArray.indexOf(lowest); //Function to convert HEX to RGB function hex2rgb( colour ) { var r,g,b; if ( colour.charAt(0) == '#' ) { colour = colour.substr(1); } r = colour.charAt(0) + colour.charAt(1); g = colour.charAt(2) + colour.charAt(3); b = colour.charAt(4) + colour.charAt(5); r = parseInt( r,16 ); g = parseInt( g,16 ); b = parseInt( b ,16); return r+','+g+','+b; } //Return the HEX code return base_colors[index]; } //Just for the demo $('button').click(function(){ $('.base_color').css('backgroundColor',$('input').val()); $('.nearest_color').css('backgroundColor','#'+getSimilarColors($('input').val())); return false; }); }); </script> <p> <input type="text" value="#ffcc00"/> <button>Get the closest color</button> </p> <p>Base color:</p> <div class="base_color"></div> <p>Closest color:</p> <div class="nearest_color"></div> </body> </html> ... |
| 22.06.2014, 13:13:04 |
x_decimo_x, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: javascript 1. 2. 3. к примеру так ... |
| 24.06.2014, 14:50:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834621]: |
55ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 317ms |
