Хранимые процедуры - возвращение значения
Всем привет! Вот начал изучать хранимые процедуры, сделал простую процедуру вставки с двумя IN параметрами - всё получилось: Код: sql 1. 2. 3. Далее - хотелось бы получить ID записи, созданный при вставке, поэтому я создал ещё один параметр OUT, но процедуру не сохраняет и ругается, код примерно такой получается: Код: sql 1. 2. 3. 4. Что я не правильно делаю? Все мануалы, которые удалось найти - приводят примеры только с IN параметрами, или только с OUT параметрами. Нигде нет комбинации. Я бы хотел делать что-то вроде SELECT my_procedure(par1,par2); чтобы произошла вставка и получить ID. Заранее большое спасибо! ... |
| 26.06.2014, 23:28:51 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 27.06.2014, 09:22:05 |
Akina Код: sql 1. 2. вариант через ОУТ. также первый селект в хранимой процедуре, будет результатом запроса. тоесть если процедура test() содержит begin select '100'; end то запросы к базе вернут идентичный результат. 1 select '100'; 2 call test(); через АУТ более верно, написал о другом варианте только потому, что автор явно чтото читал о этом, поэтому и наворотил два метода в один. ... |
| 27.06.2014, 11:58:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834604]: |
52ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 343ms |
