Вывести последнюю запись из таблицы
Добрый день Есть большая табличка (гигабайт так в 150) в базе куда постоянно пишутся новые записи... штук по 50 в секунду Можно ли как нибудь вывести последнюю\одну из последних записей на текущий момент? Select'ы отрабатывают на табличке по часу, к тому времени данные уже устаревают и не интересны Это вообще возможно? ... |
| 26.06.2014, 09:02:04 |
авторSelect'ы отрабатывают на табличке по часу например? ... |
| 26.06.2014, 09:20:50 |
SharuPoNemnoguнапример? Например select * from table where TIME_STAMP like %2014-06-26% limit 1; выполняется около 45 минут ... |
| 26.06.2014, 09:41:48 |
Менять что либо в базе\таблице нельзя Ею пользуется специфическое ПО и вносить изменени туда никак нельзя ... |
| 26.06.2014, 09:43:18 |
а Код: sql 1. ... |
| 26.06.2014, 09:44:10 |
gbcfk(f)^, а для чего в запросе Like? ... |
| 26.06.2014, 10:02:41 |
like просто для примера select * from table order by id desc limit 1 уже пол часа выполняется и пока не закончил ... |
| 26.06.2014, 10:28:48 |
Код: sql 1. а так? ... |
| 26.06.2014, 10:42:07 |
в таблице нет поля id... ... |
| 26.06.2014, 10:52:48 |
нет уникального поля с авто инкрементом? ... |
| 26.06.2014, 10:57:31 |
Код: sql 1. это если оно индексировано, конечно ... |
| 26.06.2014, 11:01:47 |
Ага, нету индекса В том то и проблема ... |
| 27.06.2014, 03:31:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834602]: |
56ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 388ms |
