Объеденить 5 запросов в один
Помогите объеденить 5 запросов в один. Проблема, все запросы обращаются только к одной таблице. То есть мы собираем данные из таблицы которые соответствуют определеным условиям. Коды: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Как видите различие небольшое, каждый раз добавляется больше проверок полей и самое первое проверка кода. Кто подскажет? ... |
| 30.06.2014, 16:35:26 |
Объединить вертикально? Тогда UNION ALL. ... |
| 30.06.2014, 16:40:20 |
miksoft, Можешь схематично (поблоково показать) как?? Есть пара примеров, но не до конца понятно как объеденить 5-ть. http://www.w3resource.com/mysql/subqueries/index.php http://www.mysqltutorial.org/mysql-subquery/ ... |
| 30.06.2014, 16:47:11 |
Неправильные у вас ссылки. (голосом кота Матроскина ) Правильная такая - http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/union.html Там же и примеры есть. ... |
| 30.06.2014, 17:09:38 |
miksoft, Весельчак )))) Как только заработает тут опублику. Спасибо за ссылку! ... |
| 30.06.2014, 17:32:27 |
miksoft, Еще раз спасибо! Вот что вышло. Действительно, неверные ссылки были у меня. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 30.06.2014, 18:13:41 |
Если вам не нужны целенаправленно именно UNION, то лучше используйте UNION ALL. Будет заметно быстрее. ... |
| 30.06.2014, 18:19:36 |
miksoft, Лучше UNION так как проверка построчно, и поблоково для меня самое легкое и простое. Так я на 100% уверен в каждом блоке. ... |
| 30.06.2014, 18:21:37 |
И с case-ами вы что-то сложное сделали. Попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Как будет быстрее - не скажу, надо пробовать. ... |
| 30.06.2014, 18:25:10 |
Mc Doc miksoft, Лучше UNION так как проверка построчно, и поблоково для меня самое легкое и простое. Так я на 100% уверен в каждом блоке.Тогда уж лучше как раз UNION ALL, т.к. просто UNION с хорошей вероятностью перемешает записи из разных блоков. ... |
| 30.06.2014, 18:26:21 |
miksoft, Что то у меня РНР код не вписывается.Ошибку запроса показывает ((( Я для теста два блока объеденить решилдля начала. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.06.2014, 18:45:54 |
Первый SELECT тоже в скобки возьмите. Если не поможет, то показывайте полный текст сообщения об ошибке. ... |
| 30.06.2014, 18:48:01 |
miksoftПервый SELECT тоже в скобки возьмите. Если не поможет, то показывайте полный текст сообщения об ошибке. Не... все верно, Я по запарке Два Ордера сделал ))))) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Сейчас буду по Блоку добавлять, что бы избежать ошибки. ... |
| 30.06.2014, 18:54:28 |
Mc Doc, Я бы таки не советовал смешивать скобочную и бесскобочную записи SELECT-ов. Это не запрещено синтаксисом, но может затруднить поддержку кода в будущем. ... |
| 30.06.2014, 19:00:05 |
miksoftИ с case-ами вы что-то сложное сделали. Попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Как будет быстрее - не скажу, надо пробовать. Спасибо за все советы! Все работает, и сейчас буду тестировать! Еще раз спасибо за науку! ... |
| 30.06.2014, 19:00:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834584]: |
30ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 306ms |
