Запрос, связанный с удалением дубликатов по полю.
Доброго всем дня! Имеем две таблицы: feeds ----------- id PRIMARY KEY accession_num logs ------------ id PRIMARY KEY feed_id filename Поле logs.feed_id является внешним ключом к таблице feeds, причем каждой записи в таблице feeds соответствует всегда одна единственная запись в таблице logs (отношение один к одному). Требуется: 1. Получить значения logs.filename для записей соответствующим дубликатам по полю feeds.accession_num кроме дубликата с наибольшим значением feeds.id. 2. Удалить дубликаты по полю feeds.accession_num оставив лишь запись с наибольшим feeds.id, а так же соответствующие удаляемым дубликатам записи из таблицы logs. Для нахождения дубликатов следующий запрос возвращает 15 000 записей по 2-3 дубликата на каждую запись: Код: sql 1. ... |
| 02.07.2014, 18:09:59 |
Дениска Рохлин, 1. посмотрите ФАК топик на нахожедение первой/последней записи в группах. 2. лучше делать пару проходов -- собрать ид записей на удаление в отдельной таблице а потом их удалять отдельным проходом по ИД. ... |
| 02.07.2014, 18:35:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834570]: |
52ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 368ms |
