Multi master vs master slave replication
Доброго времени суток! Ищу в интернете, нигде не могу найти нормального сравнения двух разных технологий репликации данных между серверами MySQL. В чем значительные преимущества/недостатки каждой из технологий? Знаю что в мультимастере, например, каждый сервер реплицируется в режиме онлайн без задержек, и всегда доступен в случае если один из серверов ляжет. Плюс скорость записи - чем больше серверов, тем меньше задержка на запись. А какие минусы? И в чем плюсы и минусы мастер-слейвов ? ... |
| 03.07.2014, 18:48:25 |
Насколько я в курсе, в MySQL нет мастер-мастер репликации. То, что таковой называют, является по сути двумя встречными мастер-слейв репликациями. Olejaскорость записи - чем больше серверов, тем меньше задержка на запись.А это вообще фантастика какая-то... Начните с чтения документации - Replication (с поправкой ссылки на используемую версию MySQL) ... |
| 03.07.2014, 19:27:02 |
Ссылка на тему - habrahabr.ru/company/bitrix/blog/146490/ ... |
| 03.07.2014, 19:34:09 |
miksoftНасколько я в курсе, в MySQL нет мастер-мастер репликации. То, что таковой называют, является по сути двумя встречными мастер-слейв репликациями. Olejaскорость записи - чем больше серверов, тем меньше задержка на запись.А это вообще фантастика какая-то... Начните с чтения документации - Replication (с поправкой ссылки на используемую версию MySQL) Имеются ввиду форки - Percona xtradb например. А вообще вопрос не в каком либо ПО, вопрос в самой технологии - что лучше? ... |
| 04.07.2014, 09:36:03 |
OlejaА вообще вопрос не в каком либо ПО, вопрос в самой технологии - что лучше?Технология не бывает в отрыве от своей реализации, которая в всех СУБД разная. Так что вопрос если и имеет смысл, то ответ на него надо искать в сугубо теоретических книжках. ... |
| 04.07.2014, 12:53:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1834562]: |
95ms |
33ms |
| others: | 273ms |
| total: | 446ms |
